serg92653
serg92653 стал победителем дня 27 августа 2010
serg92653 имел наиболее популярный контент!
Информация о serg92653
  • День рождения 21.10.1971
    ВАЗ 21103
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Россия АР Крым пгт. Черноморское
  • Интересы
    Всё что связано с электронникой, чип-тюнинг, диагностика.
1 171 просмотр профиля
Достижения serg92653
2
  1. Всем привет. Приподниму тему и цену до 5000р Итого 4700+300пересыл=5000р
  2. Всем привет. Приподниму тему и цену до 4000р Итого 4000+300пересыл=4300р
  3. Всем привет. Авто Renault Kangoo 1.5dCi 2006г. ЭБУ точно не знаю какой, знаю, что Delphi с тремя разъемами, двигатель К9К. Vin: VF1FC1GAF35834621. Не работает ЭГУР. Ошибок нет никаких, Работа самого ЭГУР на панели приборов никак не контролируется. Не включается реле ЭГУР, хотя само реле целое (на всякий случай подменялось), постоянное питание на реле подается, нет управления реле минусом с ЭБУ двигателя, сам провод управления минусом звонится от реле до среднего разъема ЭБУ нормально. При искусственном замыкании реле пальцем, ЭГУР нормально работает, рулевое колесо крутится при этом легко. Собственно у меня два вопроса: 1. Каков алгоритм работы ЭГУР, если в дате Скандока нет угла поворота рулевого колеса; 2. Как лечится, ремонтом ЭБУ или его заменой?
  4. Подниму тему и цену. Предполагаемая цена - 2300+300(пересыл)=2600р.
  5. Увеличу цену, остальные требования те же. Цена 2000+300(пересыл)=2300р
  6. Всем привет. Неспешно куплю в качестве подменного ЭБУ HV-240. Куплю относительно дешево, поэтому новые и в "отличном состоянии" предлагать не нужно. Основное требование - 100% работоспособный. Внешний вид абсолютно не интересует, лишь бы сквозных дырок не было) Фото предлагаемого ЭБУ обязательно. Предполагаемая цена - 1700+300(пересыл)=2000р.
  7. Куплю у вас два штуки М11.4 и Bosch 7.9.7 B104DN15 В личку отписал.
  8. Работаю ******, в данном случае ТР11, то дырка отпадает, буду работать через бут, но т.к. никогда ранее с таким блоком в буте не работал, а цена его в случае увала аховая..., то решил собрать инфу для начала... Вот и спрашиваю... Как считывается пароль по ОБД? На бут пин достаточно резистора 3-5кОм на минус или еще плюсовую подтяжку нужно делать?
  9. По розетке не получится, там TPROT11, поэтому только через бут... Вот хотел узнать, на некоторых ЭБУ вычитывают пароль по диагнозе, а потом используют его в буте..., а можно в двух словах про это поподробнее, здесь наверное тоже также делается или как?? Может есть у кого мануал по работе с этим блоком в буте с ТР11?)
  10. Всем привет. Просится Hyundai Santa Fe на перепрошивку, я если честно, то никогда не занимался такими блоками, да и дизелями вообще. Но в поселке больше все равно некому делать... поэтому решил попробовать. Я так понимаю, это EDC16 В связи с чем вопросы: 1. какое у него полное название; 2. номер прошивки можно ли определить по фото? 3. он делается по дырке?, если ДА, то чем?
  11. Хочу купить еще пару панелей для опытов, но уже другого уровня. Необходимы двухокошечные панели типа 2170, 2172, 2190, 2192 на микроконтроллере MC9S12XHY256. Панели необходимы для опытов. Условия: одна панель должна быть полностью работоспособной и укомплектованна стрелками и т.д., чтобы не была раздербаненной. Вторая панель тоже должна быть работоспособной, допускаются царапины, сколы, трещины на стекле, сгоревшие моторчики..., но шиться она должна обязательно. Могу купить их больше чем две, все зависит от состояния панелей и их цены.
  12. Хорошо, это получается 2700 (включая доставку 400р) Напишите свои реквизиты.
  13. Блок от Гранты живой? Какая марка панели?
  14. Всем привет. Ухожу в отпуск и хочу во время отпуска немного подтянуть себя в ремонте и программировании отечественных панелей приборов. Хочу прикупить штук пять-семь разных панелей. Лучше рабочих, хотя все конечно же будет зависеть от предлагаемой цены.
  15. Нет, в буте он не остается, машина ведь уезжает своим ходом... Потом, после проезда 30-50км глохнет, и если перезалить флешь или еепром (не помню уже, но по моему ЕЕПРОМ), то это исправляет ситуацию и авто нормально после этого работает. на соседнем форуме уже подсказали, что нужно слить еепром, потом загрузить тюн. флеш, а потом перезалить еепром, который был скачан, тогда проблем не будет. Я так понимаю, это только на некоторых разновидностях МЕ7.5
