rkfccbrf
Весь контент rkfccbrf
  1. Продам ECU FLASHER MMC2 от ALEX открыты два модуля: ниссан CAN BUS GEN1 цена 7000р и форд EMS 2102 EMS 2101 2103 5000р, юсб ключ 1500р Все вместе 10000р Также продаю UPA-USB с комплектом адаптеров,цена 5000р Продаю поскольку перекрыто другим оборудованием.Территориально СПБ,доставка почтой России за мой счет.
  2. Понял,спасибо! А кто может тюн сделать нормальный не подскажете?
  3. Доброго времени суток! NISSAN JUKE NISMO 1,6 200л.с. делал кто нибудь флешером Алекса? Просится на тюн,пока собираю информацию. Блок HITACH,процессор SH 7058. .
  4. Самое интересное что все комментарии которые читал про Гамно,сводятся к тому что их прошивки полное днище. И все равно люди их покупают. Парадокс.
  5. Есть прибор первого выпуска оригинал,без к линии могу поменяться на к таг. Поскольку лежит без дела.
  6. thechaos В личку не отправляются сообщения у вас.
  7. Нечего там чинить,если машина с автоматом,и эксплуатируется в режиме коротких поездок,вполне может иметь проблемы с холодным пуском. Мотор BVY? Ваг выпускал обновление прошивки для решения этой проблемы,но оно сколько я помню не сильно помогало. Потом они поступили проще,сняли мотор с производства. У меня была а3 с таким мотором,правда он был с нормами токсичности евро 2,заводился нормально,но на пассатах помню люди мучились прилично.
  8. За что их ругать? Наиболее быстрый и информативный тест.
  9. На axd никогда сажевых не было,только если кат забит. Но такое видел один раз,и уж точно при этом ничего не отстреливало. Может с крепежом все же что то не так? Если хомут и трубка нормальные,слететь там ничего не может.
  10. При чем здесь количество сообщений. Я недавно здесь купил кесс у человека с небольшим количеством сообщений,все в порядке,прибор пришел,все работает.
  11. Это интересный момент,насколько знаю там есть неперезаписываемая область,так что насколько поможет фулл,и запишет ли его галлета ? Новый проц вроде пишется на заводе своим загрузчиком.На истину ни в коем случае не претендую,может кто более опытный отпишется и скажет как на самом деле.
  12. На каком то форуме читал про такую ситуацию,писали что вывести блок из бута можно один раз. То есть обратно в бут его больше не перевести. Не знаю насколько это верно.
  13. Это симос 8,делал CMD,но там виртуальное чтение. Обратно пишет файл около 20 сек. Про другие приборы не знаю.
  14. patuk82 Зравствуйте,пытался в л.с вам написать, sd-connect продаете?
  15. Так а просто на диагностику блок выходит? васом или ваг комом например?
  16. Давно как то был т5 у которого 5 форсунок из строя вышло,причем даже не сразу после заправки. Домой приехал,постоял ,и все.
  17. А что за загрузчик если не секрет конечно?
  18. к сожалению да,желающих сделать авто за пиво там хватает
  19. скорее блок помер,а ошибок может и не быть при этом.
  20. Вряд ли получится,мед 17 на мед 17.5 переделывал,так при том что почти все одинаковое в автомобиле,гемора столько что второй раз не взялся бы. А симос на бош поменять вообще нереально.
