vlad2k2006
    3
Весь контент vlad2k2006
  1. дешевле заменить! не мучайся!
  2. Чистый дамп куда? у него при данном решении вопроса лампа должна загораться и тухнуть через 6 сек, а она моргает! дело в самом апс, как вариант, замена! Диагностика АПС-6 При обнаружении неисправности в АПС сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и мигает в течение 20 с. При этом в течение мигания сигнализатора зуммер выдает с интервалом в 10 с две одинаковых группы звуковых сигналов. Количество сигналов в группе указывает на характер неисправности: - один сигнал – не считывается код ключа, что указывает на неисправность транспондера (кодирующего устройства) в ключе зажигания или катушки связи; - два сигнала – отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером; - три сигнала – код ключа считывается, но ключ чужой; - четыре сигнала – контроллер определил, что АПС была обучена с другим контроллером.
  3. дистанционно не возможно дать дельный совет! езжайте к специалисту!
  4. а схему не пробовали смотреть? 22 контакт минус, 37 плюс лампы диагностики возник вопрос! а как вы до этого всё подключили?
  5. АПС-6 Калина не активи.rar
  6. танго... ..Обнуление ключей(или как правильно) чтобы иммо думал что прописывается новый ключ а не старый -без пароля не получиться ! для работы с дампом подходит зед булл
  7. гонишь! всё работает! качай по сцылке!
  8. http://letitbit.net/download/70575.76c291a998bb0d60b085e3a46fc3/maker.rar.html не забываем ставить +
  9. ок! приеду домой ,исправлю! или залью на депозит! КЛАССНЫЙ ХЕЛП!
  10. сам нашёл! качаем! размер большой 300 метров! http://94.198.240.163/d/201bf0cec28cca7b6946e5a73603/maker.rar?e=1350116926&s=51200&p=CwQZTl9rD0o4HEYlBVgzBQ%3D%3D&uuid=70575.76c291a998bb0d60b085e3a46fc3&pin=21199451let&ext=&ip=92.49.189.205&st=6LQyVaDdlYoVKMx7eJoJUg
  11. за хелп спасибо! но хотелось бы увидеть типа такого
  12. у меня одного не открывается? разобрался! название файла надо укоротить! Спасибо! поставил тебе плюсик!
  13. привет! очень хочется посмотреть на хелп к программатору танго! если есть у кого такая возможность киньте в личку! или на почту vlad2k2006@mail.ru буду премного благодарен!
  14. реально рассмешил! тока картинки смотрите? а почитать хелп не судьба? а форум полистать? сто раз разжёванная тема! ломаный чиплоадер программирует этот блок путём перевода в бут, через к-л адаптер, а опенбокс пишет через диагностический разьём при помоши опенпорта
  15. я бы тоже программно отключил и не мучился!
  16. вот и получаеться что комбик рулит! или останавливаться на отечественных корытах или покупать комбик офф.
  17. работы на 20 мин! синхра! иммо врятли! по стёкла что ли утопили?
  18. форсы, сегодня такая же астра н была,клиент по настоянию дилера пол машины поменял и всё без толку, а про форсунки ни кто и не вспомнил, помыл в узв и всё ок!
  19. ищите блок иммо ,считывайте дамп и будет вам пин
