998 -
Победитель дней
3
Весь контент vlad2k2006
мало информации, похоже на клапана, проверь ещё раз....
Привет! А шнурком наверно пользуешься 55 пин или 81 пин? Ты сам подумай почему ты не можешь удалить ошибку по ДТОЖ! сначала к машине ЭБУ надо подключать, а потом ошибки тереть!!!!
Можно. Снимаете разъём с датчика скорости, втыкаете в разъём аз-1, включаете зажигание и радуетесь, скорость примерно 120 км/час
"и что-то еще"! эта фраза просто убила!!!!! вам на диагностику надо! по фотографии, здесь не лечат!
Всё дело в метках! Кат ни при чём!
на опеле стоит ЭБУ бош motronic M 1.5.4. ,дрыгатель- X20SE- 2.0 8 клапанный это точно! блок иммо или до или после того как gingiwit мотю выпаял нагнулся, точно не скажу, наверно всё таки до. я флешь выложил с 27С256.
ребята! выручайте,проблема остаётся открытой с этим опелем, у него блок иммо загнулся. существует ли прошивка иммо оф? позарез нужна! опель омега б 1998 г.в. X20xev ЭБУ бош motronic M 1.5.4 BOSCH 0 261 203 587 90 492 381. флеш: NEWFILE.rar Самара! спасибо за помощь ребята! С Наступающим Всех!
ну так поставьте прошивку с переднего привода!
бомж! и ещё любопытный!
- 2 ответа
- 2
Дружище! ты не обижайся! просто мало информации! и спец к которому ты поехал, скорее всего так себе ,если не смог с дд разобраться!
фото шильдика контроллера и прошивку из него в студию.....
Ребят! вдумчиво прочитал все посты и понял! толку что мы тут советы пишем! он нас всё равно нас не понимает. это-клиент! который решил с экономить на хорошей диагностике и специалисте. P.S. катайте онлайн или тупо убейте в прошивке ошибку по ДД и ждите когда начнёт разрушаться дрыгатель.
стоковая прошивка этого января на A или J начинаеться? и саму прошивку выложите сюда пожалуйста.
скандоком можно в режиме бета-тестера
ВАСЯ диагност v1.1.0 под kk-l адаптер Моя ссылка
газель бизнес ,каминс, тубодизель?
Артём! А код какой ошибки? Вот коды для l200new из сервис мануала P0016*1 Crank angle sensor/Camshaft position sensor phase problem P0072 Intake air temperature sensor No. 2 circuit low input P0073 Intake air temperature sensor No. 2 circuit high input P0088*1 Common rail high pressure malfunction P0089*1 Suction control valve stuck P0093*1 Fuel leak problem P0102 Air flow sensor circuit low input P0103 Air flow sensor circuit high input P0106 Manifold absolute pressure sensor range/performance problem P0107 Manifold absolute pressure sensor circuit low input P0108 Manifold absolute pressure sensor circuit high input P0112 Intake air temperature sensor No. 1 circuit low input P0113 Intake air temperature sensor No. 1 circuit high input P0117 Engine coolant temperature sensor circuit low input P0118 Engine coolant temperature sensor circuit high input P0122 Throttle position sensor circuit low input P0123 Throttle position sensor circuit high input P0182 Fuel temperature sensor circuit low input P0183 Fuel temperature sensor circuit high input P0191* Rail pressure sensor range/performance problem P0192* Rail pressure sensor low input P0193* Rail pressure sensor high input P0201* No. 1 Injector circuit malfunction P0202* No. 2 Injector circuit malfunction P0203* No. 3 Injector circuit malfunction P0204* No. 4 Injector circuit malfunction P0219* Engine overspeed condition P0234* Turbocharger overboost condition P0301 No. 1 Cylinder injection malfunction (no injection) P0302 No. 2 Cylinder injection malfunction (no injection) P0303 No. 3 Cylinder injection malfunction (no injection) P0304 No. 4 Cylinder injection malfunction (no injection) P0335* Crank angle sensor system P0336* Crank angle sensor range/performance problem P0340* Camshaft position sensor system P0341* Camshaft position sensor range/performance problem P0403 EGR valve DC motor malfunction P0405 EGR valve position sensor circuit low input P0406 EGR valve position sensor circuit high input P0502 Vehicle speed sensor low Input P0513* Immobilizer malfunction P0551 Power steering fluid pressure switch system P0603* EEP ROM malfunction P0604 Random access memory (RAM) malfunction P0605* Read only memory (FLASH ROM) malfunction P0606* Engine-ECU (main CPU) malfunction P0607* Engine-ECU (sub CPU) malfunction P0628* Suction control valve open P0629* Suction control valve battery short P0630* Chassis number not programmed P0638 Throttle valve control servo suck P0642* Analog sensor reference voltage No. 1 too low P0643* Analog sensor reference voltage No. 1 too high P0652* Analog sensor reference voltage No. 2 too low P0653* Analog sensor reference voltage No. 2 too high P1203* Capacitor insufficient charging P1204* Capacitor excessive charging P1272* Pressure limiter malfunction P1273* Supply pump insufficient flow P1274* Supply pump protection P1275* Supply pump exchange P1276 Fuel filter exchange P1277 Fuel filter freeze P1625* Injection quantity compensation value error P1626* Injection quantity compensation value not coding P2118 Throttle valve control motor current malfunction P2122* Accelerator pedal position sensor (main) circuit low input P2123* Accelerator pedal position sensor (main) circuit high input P2124 Accelerator pedal position sensor (main) circuit high input intermittent P2127* Accelerator pedal position sensor (sub) circuit low input P2128* Accelerator pedal position sensor (sub) circuit high input P2138* Accelerator pedal position sensor (main and sub) range/performance problem P2146* Injector common 1 (cylinder No. 1and No. 4) circuit open P2147* Injector common circuit earth short P2148* Injector common circuit battery short P2149* Injector common 2 (cylinder No. 2 and No. 3) circuit open P2228 Barometric pressure sensor circuit low input P2229 Barometric pressure sensor circuit high input P2413 EGR system performance U1073 Bus off U1101 ETACS-ECU time-out (TRANS) U1102 ASTC-ECU time-out U1109 ETACS time-out U1117 Immobilizer-ECU time-out U1190 Can’t receive fault detection control signal
08-11-2011 22.27.23.rar попробуй!
Привет! Чё тухнет? если насос,то так и должно быть.Если лампочки на панели, то зачисть клеммы на батареи. Стартер крутит или нет? крутит как? Если легко,то смотри ремень ГРМ и 10 клапанов в придачу. Если вяло, то заряди аккумулятор.И т.п......... мало информации! ...И замок надо посмотреть!!!!!!
вы не там тему разместили,уважаемый!
что то не слышал ни когда, про "сириус МР 42". MATIZ Прошивка Система впрыска Описание caD40750 SIRIUS D42 Daewoo Matiz 0.8 1AXY SIRIUS D42 Daewoo Matiz 1.0 caD10710 SIRIUS D42 Daewoo Matiz 1.0 caD107B0 SIRIUS D42 Daewoo Matiz 1.0. Комплектация с кондиционером 1AFM SIRIUS D42 Daewoo Matiz 0.8 1BUK SIRIUS D32 Daewoo Matiz 0.8 S0207503ESF0 1BQP SIRIUS D42 Daewoo Matiz 0.8L, МКПП, иммобилайзер, АБС, Евро-3 1BQR SIRIUS D42 Daewoo Matiz 0.8L, АКПП, иммобилайзер, АБС, Евро-4 1BQU SIRIUS D42 Daewoo Matiz 0.8L, МКПП, иммобилайзер, без АБС, Евро-3 1BQV SIRIUS D42 Daewoo Matiz 0.8L, АКПП, иммобилайзер, без АБС, Евро-4 1BWV SIRIUS D42 Daewoo Matiz 0.8L (S020010601C1 call_S0207503ESF1) 1BKT SIRIUS D42 Daewoo Matiz 1.0L, МКПП, иммобилайзер, Евро-3 1BKV SIRIUS D42 Daewoo Matiz 1.0L, МКПП, иммобилайзер, Евро-4 1BQY SIRIUS D42 Daewoo Matiz 1.0L, МКПП, иммобилайзер, Евро-4 3BQY SIRIUS D42 Daewoo Matiz 1.0L, МКПП, иммобилайзер, Евро-4
