selansp
Весь контент selansp
  1. В понедельник будет эта машина я понял что надо другая доска,всем спасибо кто откликнулся на этом форуме и на соседнем,были проблемы с нетом,буду искать такую же доску.номер панели дам в понедельнк,а могла новая панель привязатся к машине если разные протоколы обмена данными?авто ездит с пятницы после замены панели.Резюки все пропоял на старой панели.
  2. Спасибо за советы,попробую найти распин приборки,а как узнать был ли гетвей в старой доске?
  3. Здравствуйте,старая доска померла,с признаками насильственной смерти ,не работают стрелы,не горят дисплеи,на связь не выходит.Взял другую б.у. панель с машины 2004 г.в.В старой панели была память 93с66, в новой 93с86.Привязал панель ,прописал ключи,машина завелась,но не работает тахометр хотя тест проходит,горят лампы ABS(его в машине нет),ручника моргает,air bag,моргает лампа давления масла.Все остальное работает.Ошибки в панели-нет связи с эбу двигателя,нет связи с ABS и нет связи с Air bag.Подскажите может как-то надо перекодировать панель?Просто первый раз проделываю данную процедуру.Спасибо.
  4. Прочетать,поправить и залить (чтобы увидеть нужные цафры).
  5. наверное надо что-то делать с такими темами.форум преращается в балаган.заходишь в тему ,а там только флуд.
  6. selansp
    BMW X5 2004
    может быть 35080.но кажется не только в доске надо править.
  7. Да ладно Вам ,у нас за убийсво сажают через раз,а тут нашлись гангстеры пробеги матают.Если страшно не мотай.Никого не хотел обидеть .Всех с новым годом.,
  8. в дампе кокойто бред ,каким прогером читал- писал?У меня такое было с 93с86 Вилем не хотел писать (ошибка при верификации),Iprog записал сразу,попробуй другим прогером ,если конечно есть возможность.
  9. Всем спасибо,фабия завилась и поехала на покраску,восстановил проводку Б.Н. и зажигания (порезали болгаркой),тему можно закрывать.
  10. Прокрутку эбу видет,писал выше,завтра попробую скинуть разъем с блока подушек и заводить.
  11. в моторном нет уже ошибок (пост 4),остались только в блоке подушек по crash ,сегодня пере установлю эльзу и буду смотреть цепь насоса и зажигания.
  12. Вы имеете в виду эту ошибку 18017 - Crash Shut-Down Activated ,с диагностики не трется,наверное только разбирать блок и в программатор?
  13. спасибо,про насос понятно,но искры нет
  14. Насос не включается и искры нет ,писал в 1 посту.
  15. Сильно не пинайте в VAG только начинаю разбираться ,потер ошибки ,вот что осталось по ошибкам,прокрутку стартером эбу видит,в эльзе не могу посмотреть схему пишет ошибку что объект не может выполнить действия. Log-ФАБИЯ 3-TMBPY16Y17B452774-146450km-90999mi.rar
  16. selansp
    Skoda Fabia 1.2 2006'
    Здравствуйте,после ДТП не заводится,нет искры и не работает б.н.Вот какие ошибки выдает диагностика. Log-ФАБИЯ ВОВА-TMBPY16Y17B452774-146450km-90999mi.rar
  17. Спасибо за ответ,вчера получилось выловить ее магнитом,все нормально,тему можно закрыть. :AllSmail (6):
  18. здравствуйте ,подскажите пожалуйста,упала гайка в акпп через отверстие в которое вставляется датчик скорости,нужно ли снимать акпп или пускай там плавает.
  19. если открыть этот фаил в cinacalc как lifan solano то пробег 23007 ,а если как FAW Landmark - 24c04 то получается 1245184,после swap 852044.
  20. странно, покупал здесь chinacalc им и пересчитал.
  21. такой машины еще не делал,просто пересчитал его на 45000 для сравнения.
