SlavAvtotrek
Весь контент SlavAvtotrek
  1. Все же замерь давление топлива во время езды.
  2. Давление топлива во время езды и когда глохнет? Какой пробег и когда менялся топливный фильтр в баке?
  3. 6 января 2013 обсуждалась эта тема по ВАЗ 2112. Конечно легче задать вопрос, чем почитать форум. Какое давление топлива и данные диагностики?
  4. В предохранительном блоке под капотом есть пред на 20А но для его замены необходимо снять предохранительный блок.
  5. Проверь все массы, бывают ослабнут даже прямо на клемме.
  6. Решил проблему, будь добр рассказать всем, а то как то неправильно получается.
  7. Неверь, что говорит клиент. Отсекай все лишнее для начала ( например: ГБО, сигналку).
  8. А в чем проблема загнутого бака? Нет вентиляции бака? Скоро столкнешся с тем же самым. И после замены мерял давление топлива?
  9. На шестерне к/вала есть задающий диск на нем есть метка, возможно его просто оборвало. Шестерня садится на шпонку установить ее по другому неполучится. Кстате как компрессия?
  10. Как вариант проверь все предохранители.
  11. Сними шкив к/вала и передние крышки, там есть установочные метки на шестерне к/вала и блоке.
  12. А давление топлива 2,3 это на месте? А во время движения когда гуляют обороты?
  13. Копать там где искра в землю уходит, да и научись правильно заполнять тему и профиль и соответственно пациента которого лечишь.
  14. Поддерживаю версию со стартером. Только вот автор несоизволил отписаться.
  15. Если неисправности в системе то прошивка не поможет. Да, и если стоит сигналка то проверь не блокирует ли она.
  16. если раньше были пропуски во втором и ты эту же катушку ставишь на первый и у тебя пропуски в первом, значит меняй катушку.
  17. Какой двс? Да и давление вроде как маловато.
  18. Прозвони провода идущие к ДПКВ, перед разъемом очень часто провода обламываются. Или по диагностике во время прокрутки стартером смотри появляются ли обороты.
  19. Я соглашусь по поводу рабочей и холостой искры, на одной катушке 1-4, и на второй 2-3.
  20. Ищи подсос воздуха. Стоит модуль зажигания или индив. катушки?
