kononoff
Участник-
45 -
Весь контент kononoff
Camry 70 89170-33b30 srs блок. Подскажите где хранится регистратор событий - vehicle control history. Пытался делать crash и стирать flash в ренесасе, без результатов
Огромное спасибо, а можете еще на второй ноут тис активировать id EC6A21221CE9061606EB59638C7FC501 14.20.019
немного налюбился с версией 14.20.019 214356A2506AC30CEB40955115625F00 Если не сложно перегеньте пожалуйста.
id 214356A2506AC30CEB40955115625F00 12.20.019 Подскажите ключи. Зараннее благодарю
Toyota Hiace 89663-26060 нужен сток. Каталожный номер 89661-26790
ключи не привязываются
Завтра сниму торпеду, будет дамп
Кто сможет помочь со сбросом Смарта, id бокса и защелки???
Может кто помочь с ресетом??? Можно в личку steerlocknew.bin
Тема не закрыта. Ключи оба привязал. Защелку синхронизирую. Висит ошибка, руль не блокируется Как их подружить? smart.bin steerlocknew.bin
минус на голубой провод IGE и он защелкивается. После выключения зажигания и нажатия концевика двери. Прошивку пока не могу показать т.к. авто отдал, на неделе еще приедет тогда считаю дамп
с кнопок закрывает и открывает. Из допов ничего нет и не было. Вот по ключам не могу ничего сказать.
судьба антенны меньше всего интерисует, что со смартом вышло, почему он не хочет закрывать замок, вот это вопрос. Видимо по лин шине в обратку через антенну что то пошло
По питанию все есть. Из ошибок во всех блоках только эта единственная, читаю IT2 и maxidas. Тут выяснились подробности с чего всё началось, на сервисе подкидывали другую рулевую колонку с механическим ключом и воткнули в разъем защелки антенну от замка, и она дымнула. Сегодня разобрал Смарт, видимых повреждений и следов не нашел
B2782 неисправность распределения питания. Ошибка по защелке руля, собственно я и описал в 1ом посте, что сделано по ошибке, думал понятно будет
дампы старой и новой защелки. sterlockold.bin steerlocknew.bin
Не работает защелка руля, но при этом авто заводится. Ошибка b2782, поменял защелку, следуя техдоку Тойоты по этой ошибке, результат такой же. Проводка вся целая, новуя защелку синхронизировал. Контролькой защелку закрываю и Смарт ее открывает, а закрывать не хочет. В дата листе entry start нет данных дверей, хотя главный боди видит двери и шина до смарта цела. В общем замкнутый круг, помогите советом.
Pandora dxl 3910 pro
Залил чужой дамп все заработало! Всем спасибо! Интересно только в чем была проблема кривого дампа? Раньше такого не было, впервые чужой дамп в приборке. Программатор тритон.
Сканером это второе что я сделал после заливки родного дампа, сигналы все есть. А вот насчет щитка на столе меня нет возможности, там же сигнал идет, насколько я знаю по шине. Буду пробовать лить чужие дампы, может криво считал.
Доброго времени суток! Проблема с LEXUS ом RX350, не работает тахометр и спидометр. Авто после аварии простояла 2 года и уже никто не знает работал ли они или нет, но смысл в том что в момент ремонта я правил пробег и после восстановления выявилась проблема. Пробовал лить родной дамп, не помогло. Дамп вроде ровный. lexus_rx350_83800-48760_402629km.bin
Прикопай квадр землей
Зачем такие сложные схемы?! Да и не каждый найдет 28В, я вхожу в бут перемычками 6 с 4 и 14 с 16 и все! Главное перемкнуть одновременно Сначала хотел этот взять но с ним вообще неудобняк
