cherepav
Информация о cherepav
  • День рождения 01.09.1975
    VW Sharan
    Севастополь
  1. Разобрался....CF19 достался по случаю......Родные драйвера надо ставить было Пожалуйста активируйте 1A37752226FCF77AE2E5F69B2568A706 18.00.008 Спасибо
  2. Отбой, ноут дурит надо разбиратся.....
  3. Пожалуйста активируйте D0958B8124AC1D1DF8E08529F9B12005 18.00.008 Спасибо
  4. Добрый день Помогите с Активацией 541EF130187A4742A15EAC49D3CB1402 18.00.008
  5. Чёйто скандок безсилен Клал ключи scandoc компакт, делал синхру, все ок машина 14 года была
  6. нету побывал. заказали антенну и bcm с разбора, с возвратом ежли че
  7. Каким образом? просто 5 вольт подать, так команды с BCM нет
  8. Так нет питания и скачков ни на одном проводе антены.
  9. 5 пин белого разъема BCM все ок Поэтому и осциллографом смотрю. Скажите если антенна неисправна, то есть совсем мертвый, на контактах 3 и 7, по мануалу при вставлении ключа, должна откланяться стрелка вольтметра( использую осциллограф) будет ли подача питания на антенну?
  10. Смотрел осциллографом с антенной, и без В антенне коротыша нет Без антенны питание будет подаваться?
  11. cherepav
    Nissan Primera P12
    Требуется дельный совет. Машина дизель Проблема для ниссана стандартная - сел АКБ После этого стала заводится только после передергивания АКБ В моторнике P1621 - Модуль управления Длительное производительность памяти / кодовые слова Иммобилайзер не совпадают Пин код известен Пытаюсь прописать ключ - не прописывается Лезу дальше Накачки нет Нет питания антенны - выводы 1(+) - 5(-) импульс 5 вольт 2сек., или 1 - 2 на белом разъеме bcm Предохранители целые визуально и тестером номера 10,12,30 Провода между BCM и антенной проверенны под нагрузкой лампочкой 20ВТ Если загнать в режим инициализации заводится до первого снятия АКБ. Вопросы: Винават BCM? Менять? Или возможен ремонт?
