Alex86Zif
Весь контент Alex86Zif
  1. спасибо сегодня гляну ДК и давление проверю. о результатах сообщю
  2. Лансер 9 на холодном двигателе работает нормально как только прогреется градусов до 30-40 начинаются провалы оборотов. Работая на холотом ходу после непродолжительного времени, всегда по разному, совсем глохнет. На высоких оборотах чувствуются провалы но не такие явные. Иногда при нажатии на педаль тормоза совсем глохнет. Сканер ошибок не показывает. Прошу совета до города ее ташить нереально.
  3. Добрый день у меня такая проблема Лада приора двигатель1.6л 8-ми клапанная эбу М73 Е3 версия i317db04 2010 года пропуски воспламенения на холостом ходу 2 и 3 цилиндр преимущественно во 2-м цилиндре модуль зажигания устанавливали новый, ВВ нормальные форсунки проверяли на стенде компрессия во всех цилиндрах 8. запускал на холодную явно троила, на горячей не так явно можно сказать даже стабильно но есть пропуски.
  4. Двигатель газели плохо запускается заводиться и при этом пытается заглохнуть. показывает ошибку обрыв цепи управления,замыкаение на массу или бортовую сеть Газель 2009 года микас 11 ЕТ с педаль Е-газ
  5. Нарыл где то в инете что напряжение на подводящей клемме к датчику фаз на одном из вывод должно равняться напряжению сети а на другом на 2-3 В ниже, но там только на 1В ниже, третий вывод должен равняться нулю он и равняется нулю. Спасибо что активно поддерживаете тему.
  6. машина 2000 года выпуска мозг МР7.0
  7. Бензонасос при включении зажигания не реагирует но авто заводиться и довольно нормльно работает но при движении если легкие подергиания при нагрузке, то бензонасос работает в штатном режиме. Также при движении машина просто встает. выводит ошибку Р1602 Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере.
  8. да но ведь напряжение выше на подводящем разъеме а не на самом датчике
  9. Напряжение выше на 1В на крайнем клемме разъема. Метки ГРМ наместе. Где же собака зарыта?
