_VVS
Весь контент _VVS
  1. Я больше трачу время на переписку здесь))), отрежь, напечатай, переведи, купорос, протрави, отверстия....., вот где гемоорой, в итоге имеем тоже самое, смысл? С экономмить январь, которых судя по теме по убито много, даже с Вашими платами? перед включением достаточно прозвонить питания ИМС, это уже гарантированно - даже если где то сопля в других местах - не сгорит ничего, ну и лупа монтажная Вам в помощь, все хорошо видно.
  2. а на что Вам уважаемый руки и голова? Проверяйте все сразу, делайте хорошо, пользуйтесь антистатическим браслетом, на всякий случай)
  3. От части с тобой согласен, опишу все по порядку 1) из за чего такой вариант - лень делать печатку, заказывать - долго, имею большой опыт и паяльную станцию, ЭБУ будет только для настроек, по этому могу позволить, цена деталей ОЗУ+ ла 3 и провода метр), всегда будет работать как стандартный ЭБУ, пока сижу дома - приболел (ГРИП), сделаю, 74с00 (он же 155 ла 3) можно взять из иммобилайзера 2) МГТФ - это качественный проводок), оплетка у него из фторопласта, паяльником ее не взять! Вот ссылка, прочтите , лак печатки - сдирамем только с лапок флешки, чтобы подпаяться, канифоль - если хорошая и ее не много, можно не смывать с этого блока, там тактовая частота как у старой игровой приставки))), ОЗУ приклеено клеем к плате, проводки очень легкие, можно если уж сильно беспокоит вибрация - покрыть лаком, из баллончика, хотя я не представляю - что нужно делать с закрытым блоком я5 в салоне автомобиля, чтобы отлетело. 3) стараюсь делать все из подручных материалов и по быстрее, чтобы цена/качество было. еще немного и доделаю.. как то нет желания Выкать, когда тебе грубят, малолетние тюнеры, нахватавшиеся верхушек из интернета
  4. как то так, ОЗУ лапами вверх, припаивается к ребру Флешки, остальное МГТФом, доделаю - еще раз фото выложу, это для восприятия происходящего П С, перед тем как грубить показывая свою детское дерзкое поведение - рекомендую, посмотреть профиль собеседника, так все же ответа на вопрос так и не последовало - какие нюансы с МГТФом, а может быть это впервые прочитанная аббревиатура, раз возникла такая путаница с монтажом на проводах)))?
  5. Уважаемый Мастер))) про МГТФ и свои нюансы можешь поведать народу? а кто Вам сказал, что у меня нет под нее карты?
  6. приветствую ребята, перечитал всю тему, зачем Вам печатные платы? Такие косяки с этими панельками, пропадание контакта и тд Вы что не можете припаять МГТФом ОЗУшку и ЛА3, приклеив их на клей? Конденсаторы по питанию можно не ставить, где подтяжка на +5 через резистор без входного сигнала - можно без резистора на +5 припаяться по теме - есть я5,1-41 с прошивкой Максима J5LS-V46 (отстраивал он же), защита от чтения и привязка внутри блока к даласу 2401 (считал, проверял на другом блоке - не работает). Мотор сток 1,5 2112, немного разжат, давка 1,2 ДАД+ДТВ, в общем кому надо, могу на что-нибудь поменять), П.С. соберу 5ОЛТ на МГТФе сделаю фото, чтобы не мучались с заказами плат)))
  7. я просто просил дамп............. очкарик еб ый
  8. )))) балаболы 3,14здеть все гоазды на вопрос один ответ если на вопрос другой вопрос,.......... -это еврей
  9. опель мой личный, иногда надо подписи читать за $100 очько не слипнется от мороженного? кузя тебе никто мозг не выносит, или по тролить негде?
  10. Кузька тебе то какого хрена надо? Нет дампа - "давай досвидания", помогай в другом месте. для таких же товарищей - любителей почесать языки и по умничать отвечаю - Проблем никаких нет, просто прошу дамп отшитого UEC, если не жалко.
  11. вообще темный лес))) 3,14здабольства много, толку нет никакого господа, поделитесь дампом с отшитого UECa
  12. ))) гыг alex47 - не могу тебе в ЛС написать, не пускает
  13. ребята зачем Вам мой дамп? зачем Вы выносите мозг с симптомами и тд? ну какая Вам разница что случилось? я просто попросил - дамп памяти отвязанного блока, либо привязанного под какойц нибудь ВИН, но с известным пин-ом для отвязки оного, и привязке в своей системе
  14. на здоровье)) жалуется, головой тронулся я ж написал все отшивали пришивали и сим и эбу и тд и ........блок "забыл" свой пин, или поменял дайте дамп отшитого UEC или с известным пином!!!
  15. могу, но, читайте внимательно, блок не принимает ни один PIN.
  16. В общем UEC глюканул при отшивке-пришивке, смене CIM. Сейчас ни один из PIN кодов не подходит. Может быть есть какие то варианты, поделитесь пожалуйста.
  17. видимо чипы не лочит приора?
  18. можете подсказать - как перешить его без дополнительных программаторов и что залить в ЛС, если можно.
  19. ЕПРОМ проверить можно только после прошивки процессора?
  20. Доброго времени суток - приобрел китайский КарПрог 4,1 спаял адаптер для поверки, пока разбирался, был в инете, может быть ткнул UPDATE, точно не помню. Прибор перестал определяться по USB, подскажите, что теперь делать? Прочитал в начале темы что можно перешить, но так и не вкурил чем и как. --------- тест прошел пару раз - Ошибка питания была, после озяб (отвалился от USB) разобрал устройство - конденсатор на 3,3в электролит одна ножка была отпаяна, припаял - неомогло, питания все в норме, пропаял релюшки, на связь через USB не выходит((( ------------ сегодня отвязал 55ногу процессора - повесил ее на VDD 3.3v. Ресетнул процессор, стал определяться как неизвестное устройство позже вычитал что надо было отпаять 88 ЕПРОМ, я после сброса отпаял его (затертая 8лапая микруха) Вопросы - Чем его шить, и как обойтись без программатора?
