Всем привет! Я тоже новичок в откатке/настройке. Есть огромное желание научиться, хотя пока что не всё получается. Но прочитав мануалы нашел все ответы на вопросы.
Последовательность действий:
1. Берем прошивку, инженерную, с расширением BIR. Она будет так сказать заготовкой;
2. Ее нужно первоначально настроить под свое железо: выставить флаги комплектации, задать тарировки датчиков/форсунок. Этот пункт можно выполнить как с помощью CTP так и с помощью OnLine Tuner-a;
3. С помощью CombiLoader-а залить получившуюся прошивку в инженерный ЭБУ;
4. Ставим блок в машину;
5. Подключаемся с помощью U2KL-line адаптера и программы OnLine Tuner к ЭБУ;
6. Открываем в программе прошивку, которую закачивали в блок;
7. Прошивка заливается в ЭБУ во временную память;
8. Возможно потребуется настройка холостого хода и пуска;
9. Обучаем ALF;
10. Обучаем фазу впрыска;
11. Далее можно поиграться с углами зажигания, одновременно следя за динамикой авто и детонацией;
12. В самой программе жмем кнопочку сохранить.
13. Из блока ничего выкачивать не нужно! Потому что там никаких твоих данных там не будет. Там будет первоначальная прошивка, которую ты в него зашивал. Все откатанные параметры хранятся во временной памяти ЭБУ, которая стирается после выключения зажигания.
14. Берем обычный ЭБУ и заливаем в него прошивку которую нам сохранила программа OnLine Tuner/
В общих чертах примерно так.
Файлы которые называются
F7347727.exe --- это программное обеспечение (прошивка), так называемое Firmware для USB-хоста
L7347724.exe --- это лицензия для USB-хоста
Обе программы предназначены для загрузки данных непосредственно в USB-хост.
И кстати, у меня ,например, для CombiLoader-а и для J5 OnLineTuner-а разные хосты, с разными лицензионными ключами. Поэтому они не взаимозаменяемы.
Универсальный кабель, который с тремя контактами подключается следующим образом:
- "черный" минус;
- "красный" к-линия;
- "желтый" л-линия.
Раз ШДК валялся некоторое время без работы, то его нужно откалибровать на открытом воздухе, а только потом верить его параметрам. Кстати, чтобы ШДК соединился с компом, в кабель IN нужно вставить так называемый "терминатор". Я долго мучался, не понимал почему у меня не соединяется ШДК с компом.
Для работы с ШДК еще нужно установить программное обеспечение от Innovate, в том числе SDK.
Насчет того, что карты - это калибровки я не совсем понял!
Ведь файл прошивки - это бинарный файл, который представляет собой последовательность байтов. Причем какие-то из них отвечают за алгоритмы функционирования прошивки, а какие-то за переменные (те самый численные значения, которые можно изменять в редакторе).
Так вот в моем понимании, карта - это ни что иное как набор адресов (ссылок) на конкретную область прошивки, где содержится тот или иной параметр. Плюс информация о способе отображения этих данных.
