Vlad_m
Участник-
32 -
Весь контент Vlad_m
https://vsepredohraniteli.ru/peugeot/508-naznachenie-predohranitelej.html#more-2151
Я два двигателя смотрел на них ломает рокера, а клапана оставались целые. Магнитом собирали мелкие кусочки от рокера. Авто ездят. При присутствии ошибки P0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона со стартера не запускается.
Скачайте http://files.mek1.ru...rv5.10.2012.pdf . Смотрите и сравнивайте peugeot 307 RHY siemens 801.
ДПРВ+ДПКВ D4EA - 2л. crdi, KIA http://www.mlab.org.ua/forum/download/file.php?id=18689
Из мануала. Документ Microsoft Word.doc
Поищите на http://www.mlab.org.ua/forum/index.php?sid=886972e3d71bbd9c3fee76daf02050d3 поиск ADR.
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=92 Читайте
Вот есть от блока 4х43-14b321-bx-x404 c crash по структуре похожи, есть и правленный проверенный на машине если нужно пиши 4x43-14b321-bf-x404-crash.rar
Я бы сделал так, у меня работает Lanos_proba.rar
Мануал по Энигме открывал смотрел. А вот хамить не надо незная кому отвечаете
Подскажите в этой панели по точкам или м\сх. под крышкой?
У меня похожий блок лежит от Lexus внутренности как на фото там стоит Renecanc смотри маркировку проца типа H8SX / 17..
Как то в щитке от KIA пробовал заменить 93с56 ST на 93с56 Atmel не заработала, надо была 95040 под рукой была только 95080 записала полный бред пробовал несколькими програматорами
58 CAN message, transm. control unit no communication.
Нет с Audi не пробовал, пробовал Skoda Octavia I и VW. С приборкой связатся не смог для коррекции а вот ошибки прочитал как в моторном так и в приборке
Делал Vag dash can v5.17 VW T5 блок EDC16 прочитал, и записал новый пробег без проблем. Работает только по Can с блоками EDC16 по К-линии не работает.
На борту моторола с маской 1L02M
Здравствуйте! У меня та же проблема Audi A4 2005г. блок комфорта 8E0959433BH одновременно перестали работать два ключа. Пытался их прописать никак, заходил в блоки измерений, где показывает какая кнопка нажимается тишина. Разобрал блок комфорта нашел м\сх. приёмника U3741BM на её выходе никаких импульсов при нажатии кнопок. Кто нибуть сталкивался с таким и как решили?
Посмотри сдесь в Базе дампов, я там такой дамп ложил с рабочего блока
Кто нибудь мотал VW EDC15, EDC16 с помощью CarProg? Есть в наличии CarProg, но нет модуля VAG EDC15/EDC16 by OBD. Имеет ли смысл его покупать?
Кто нибудь собрал это устройство? Заработало? У меня программа не видит устройство, проц работает, на 16 ноге TXD импульсы идут, с FT232 импульс сброса приходит. Прошивка рабочая?
Сравни с прошивкой Sirius в этих блоках в дампах видно четко если не ошибаюсь в девяти строках пишет FF. Под рукой нет дампов для сравнения этот блок EMS3132 читал и на сколько помнится всё там получается
Я делал Sirius 32N считал CombiLoader -ом Flash обработал файл immocilerom 1.1 . Для себя сравнил файлы до и после там чётко видно где прописались FF. Поставил на машину и всё заработало кстати разъёмы на Sirius и EMS3132 одинаковые. НА этом блоке процедура таже, как читать в описании к CombiLoader
Благодарю за параметры катушки, сдесь в схеме стоит PCF7991 или другая?
