Vlad_m
Весь контент Vlad_m
  1. Vlad_m
    peugeot 508
    https://vsepredohraniteli.ru/peugeot/508-naznachenie-predohranitelej.html#more-2151
  2. Я два двигателя смотрел на них ломает рокера, а клапана оставались целые. Магнитом собирали мелкие кусочки от рокера. Авто ездят. При присутствии ошибки P0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона со стартера не запускается.
  3. Скачайте http://files.mek1.ru...rv5.10.2012.pdf . Смотрите и сравнивайте peugeot 307 RHY siemens 801.
  4. ДПРВ+ДПКВ D4EA - 2л. crdi, KIA http://www.mlab.org.ua/forum/download/file.php?id=18689
  5. Из мануала. Документ Microsoft Word.doc
  6. Поищите на http://www.mlab.org.ua/forum/index.php?sid=886972e3d71bbd9c3fee76daf02050d3 поиск ADR.
  7. Вот есть от блока 4х43-14b321-bx-x404 c crash по структуре похожи, есть и правленный проверенный на машине если нужно пиши 4x43-14b321-bf-x404-crash.rar
  8. Я бы сделал так, у меня работает Lanos_proba.rar
  9. Мануал по Энигме открывал смотрел. А вот хамить не надо незная кому отвечаете
  10. Подскажите в этой панели по точкам или м\сх. под крышкой?
  11. У меня похожий блок лежит от Lexus внутренности как на фото там стоит Renecanc смотри маркировку проца типа H8SX / 17..
  12. Как то в щитке от KIA пробовал заменить 93с56 ST на 93с56 Atmel не заработала, надо была 95040 под рукой была только 95080 записала полный бред пробовал несколькими програматорами
  13. Vlad_m
    BMW 520i e39
    58 CAN message, transm. control unit no communication.
  14. Нет с Audi не пробовал, пробовал Skoda Octavia I и VW. С приборкой связатся не смог для коррекции а вот ошибки прочитал как в моторном так и в приборке
  15. Делал Vag dash can v5.17 VW T5 блок EDC16 прочитал, и записал новый пробег без проблем. Работает только по Can с блоками EDC16 по К-линии не работает.
  16. Здравствуйте! У меня та же проблема Audi A4 2005г. блок комфорта 8E0959433BH одновременно перестали работать два ключа. Пытался их прописать никак, заходил в блоки измерений, где показывает какая кнопка нажимается тишина. Разобрал блок комфорта нашел м\сх. приёмника U3741BM на её выходе никаких импульсов при нажатии кнопок. Кто нибуть сталкивался с таким и как решили?
  17. Посмотри сдесь в Базе дампов, я там такой дамп ложил с рабочего блока
  18. Кто нибудь мотал VW EDC15, EDC16 с помощью CarProg? Есть в наличии CarProg, но нет модуля VAG EDC15/EDC16 by OBD. Имеет ли смысл его покупать?
  19. Кто нибудь собрал это устройство? Заработало? У меня программа не видит устройство, проц работает, на 16 ноге TXD импульсы идут, с FT232 импульс сброса приходит. Прошивка рабочая?
  20. Сравни с прошивкой Sirius в этих блоках в дампах видно четко если не ошибаюсь в девяти строках пишет FF. Под рукой нет дампов для сравнения этот блок EMS3132 читал и на сколько помнится всё там получается
  21. Я делал Sirius 32N считал CombiLoader -ом Flash обработал файл immocilerom 1.1 . Для себя сравнил файлы до и после там чётко видно где прописались FF. Поставил на машину и всё заработало кстати разъёмы на Sirius и EMS3132 одинаковые. НА этом блоке процедура таже, как читать в описании к CombiLoader
  22. Благодарю за параметры катушки, сдесь в схеме стоит PCF7991 или другая?
