Винсент
Весь контент Винсент
  1. За прошивкой обратись к Ледоколу или в магазин motor-chip. Но сперва на диагностику, не должен этот мотор в стоке так есть...
  2. Ты бы профиль заполнил бы для начала, а затем указал бы что за двигатель у тебя. А так рекомендую обратиться к Ледоколу, в свое время он мне делал прошивку под 126-й мотор под 8 клапанный ЭБУ.
  3. Обратись к Ледоколу может у него есть, он в свое время мне делал такое творение только под 126-й мотор. А в теории: взять прошивку для января 7,2 под 124-й мотор(под индивидуальные катушки зажигания) и в ней отключаешь фазировку и еще нужно поправить время накопления модуля зажигания.
  4. Смотри http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/bosch-m-797/b11kss01.html
  5. Скоро наверное будут посты, типа "плохо включается 2 скорость, поправьте кто нибудь прошивку под это дело"
  6. Да не за что. Профиль заполни нормально.
  7. Смотриhttp://motor-chip.ru/proshivki-vaz/bosch-m-797/b11kss01.html
  8. На сколько я знаю на М73 взаимозаменяемы прошивки только на классике. А чем прошивки Виктора не устраивают, зачем какие-то Гонд-ны?
  9. Где-то на форуме читал что в бош 7.9.7+ ДК1 отключается только косвенно, т.е. физическое наличие его необходимо.Поправьте, может я не прав?
  10. В своё время ставил на 14 мотор с приоры (126), косу (81пин) оставил родную под 1модуль зажигания. И началась морока с прошивкой, переделка, редактирование и т.д., изначально был я7.2. В итоге коса была доработана по индивидуальные катушки, ЭБУ был поставлен от 16клапан.авто и теперь вариантов прошивок куча, блоки подходят я7.2, бош 7.9.7(+), М7.3,вообщем как сказал ТАС, можно лить хоть сток, хоть тюн. Так что доработай косу лучше сразу.
  11. Спасибо за ответ и за совет. Блок прошил, все работает
  12. Всем здравия желаю. Имеется блок Автел, корпус не родной, единственно по идентификации Open box знаю что 21126-1411020-11 A373DB04. Кто знает как по плате определить какой блок простой, с точкой, ДПКВ или DA? Так же интересует, не ляжет ли бок, если залью не ту прошивку, то есть блок будет ДПКВ, а я залью от простого?
  13. Тут как вариант попробовать подменный январик, скорее всего что-то с блоком. У меня движок 16v приоровский и я гонял на 8клапанном январе и не было ни каких проблем
  14. На мотор-чип точно есть, называется i204lr57priora, я в свое время приобретал у Ледокола, ее в магазине еще не было
  15. Я всегда делаю декрипт при помощи Энигмы, как-то и не пробовал заливать 263-й размер
  16. Так тебе нужно на motor-chip.ru, там найдешь все что нужно.
  17. Пиши в личку. Проходили приоромотор с ВВ проводами...
  18. Привет всем! Не пинайте если вопрос задавался ранее, не нашел. Интересует вопрос: прошивки бош 7.9.7 и 7.9.7+ взаимозаменяемы или нет? Вот на пример имеется блок 21124-141102030 7.9.7, хочу поставить на приору и залить прошивку, предназначенную для 21126-1411020-30 7.9.7+ под Е2, станет ли она, будет ли работать?
  19. Виктор поможет, сам не раз обращался, тем более у него есть что-то на Я7.2 1,8 16v, по моему ASUPER 11 называется, ли-бо что-то еще.
  20. А блок какой? Программки посмотри в магазине motor -chip.ru, там есть кое что под приоромоторы 1,8 L
  21. Лейте под 124 мотор. 124 и 126 это разные моторы
  22. Напиши мне свое мыло, а то у тебя что-то личка заблокирована. Мой ящик: kochedikov.o.v@yandex.ru
