al406223
Информация о al406223
    LR Freel LN
    Пермь
  • Интересы
    Диагностика и ремонт авто.
Достижения al406223
4
  1. 307 до рест - магнитола и дисплей висят на низкоскоростной шине VAN, в ресте уже CAN. Без шины магнитола не сможет связаться с дисплеем и BSI (для сверки VINa).
  2. С этим работает. PEUGEOT_3008_2012_9675181780_ST95160_Bosch_0285010830_proba .bin
  3. Компенсаторы не работающего цилиндра - замена, а лучше все. Не в первый раз....
  4. Отключи подогрев отвода картерных газов. проверь преды в PSF
  5. Узел электровентилятора включается через несколько секунд после запуска двигателя и дальше остается включенной - С включением или без включения сигнализатора самодиагностики - При наличии кода неисправности P11AA и/или P2074 Произвольно возникающая неисправность Чтение кодов ошибок. Телезагрузка компьютера управления двигателем. Проверка .
  6. P1AA3 01 - Устройство поддержания напряжения : Обрыв цепи или короткое замыкание с "массой" цепи питания Смотри проводку на блок заряда (установлен на АКБ)
  7. Держи запитку впрыска Кажется оно 807 впрыск.rar 807.rar
  8. Была такая фигня, не работала печка и дворники - закончилось заменой бодика. На бодике проверь самое крупное реле (оно одно такое).
  9. А зачем что то менять... по ошибке обрыва цепи чек никогда не загорается. Ну если очень хочется "без ошибок" - поставь обманку. А параметр "наличие нагревателя" не телекодируется....
  10. Так надо разобраться для начала с датчиком скорости переднего правого колеса, сними сигнал осцеллографом и многое станет ясно...
  11. Смотри есть ли +12В на форсах, может реле обгорело в PSFe///
