ivashka.vvs
Информация о ivashka.vvs
  • День рождения 23.02.1989
    Тольятти
  • Интересы
    Интересуюсь чип-тюнингом
Контакты
  • Skype
    ivan.nahodnov
1 281 просмотр профиля
Достижения ivashka.vvs
  1. Спасибо за тему. Мерсами занимаюсь редко. Приехала коляска 2013г. Ошибка 2068_04 Нашел эту тему в гугле, проверил +12в есть, масса есть, на 3м проводе пусто, на 4м +5в Снял маленький разъем с ЭБУ, нашел провод совпадающий по цвету, на нем +5в, кинул напрямую, ошибка ушла.
  2. Какая вообще заменяемость софтов на Заз сенс? У меня такие иденты. (в прикрепленном) Какие для меня должны быть цифры главными? Хочу писать только калибры.. Могу я обновить прошивку на M114151SK133037? Можно ли просто пролить калибровки? Или фулл писать?
  3. Были такие ошибки после кузовного ремонта. Оказалось руль (на рейке) перевернули на 360 градусов. Возврат на место решил проблему.
  4. А че эт на кессе надо флешку менять при сбросе токенов? Никогда этого не делал. Сброс делаю прогой kess v2 token resetter Kess 4.036 серийник 10033818 я.диск и 4.036 пак апдейт (на всякий случай)
  5. Добрый вечер. 92й бенз в эти коляски - моветон?
  6. Виктор, добрый день, в прошивках е2 на Аутлендер ЕГР можно глушить? Владелец авто поставил в Лансер 10 2.0 двигатель 2.4 от Аутлендера. Но в Лансере нет проводки под ЕГР. То есть хочу залить прошивку от Аутлендера, с отключенным егр, или лучше подготавливать его старую прошивку?
  7. Отвечу ,потому что никто до меня - не ответил. Мой ктаг 6.070 читает и пишет этот блок. Хотя брали сомнения , по нему инфа не однозначная...
  8. Привет! Подскажите, какую область из прошивки, подготовленной для записи по ОБД, нужно перенести в сток, чтобы записать ее в буте. К-Таг не принимает Тюн файл, говорит error cheksum. По обд нечем записать.. Спасибо
  9. У знакомого есть Kess 5.017 Имеется возможность немного поковырять его, есть какие идеи?
  10. У меня такое вылазило на блоке EDC17CP46 от мерса, когда бутпины отваливались в процессе чтения.. И еще когда блок не тот был выбран - тоже так мог написать Вообще ктаг 6.070 вроде под более новую версию проги заточен. Попробуй 2.11 или 2.12-13
  11. Всем салют. Можно тут контрольку посмотреть? У меня к-tag ругается на то,что она неверная.. https://vk.com/doc6244929_437472437
  12. Хелп работает если установлен internet explorer. У меня на 10винде все сразу работает. А так можешь найти свой протокол в папке с хелпом. Там все более-менее понятно... Подскажите Что значат вот эти строки для эбу делко е83? (пс на фото)
