andrey272
Весь контент andrey272
  1. Сначала лучше почистить ДУ и проверить на подсос воздуха.
  2. 23-й к-т на массу и комбиком за 3 мин по обд.
  3. В проводке на датчик была проблема,на раздатке он стоит...
  4. Ошибок нет ни по CAN,ни по ДС... (периодически появляется P0108 дад)
  5. Здраствуйте. Скорость видит только в блоке абс с датчиков. Моторник и приборка молчат. На АКПП есть датчик скорости,или он с абс берет?
  6. Отрывал двумя плоскими отвертками,начинаешь с чистой стороны и по кругу. Отрывается очень "жестко",можно повредить плату. У меня получилось. Не грел. Удачи).
  7. Именно такой-же блок? Просто перед тем как написать,я тоже пытался.С крышкой-то проблем никаких,а вот плата "мертво" сидит...
  8. В сети и так достаточно этого видео. И кесс и к-таг прошиваются однотипно.
  9. Доброго времени суток.Есть у кого-то положительный опыт по отделению платы от корпуса подобного блока? Плата с 3-х сторон сидит на герметике,шириной 2см. Подрезать очень неудобно. Греть пробовал и феном,и корпус блока-не помогает.Вариант со сверлением крышки под бдм нежелателен. Может есть какой-то эффективный растворитель? В общем, буду благодарен любому результативному совету.
  10. Разъем скинь с ДК2 и посмотри,загорится check или нет.
  11. Для нивы лучше bosch. Ставил я7.2(вместо 7.9.7+),хватило ровно на неделю.Едет не плохо,но при сбросе газа удары в трансмиссию,как-будто карданы разбиты.На bosch гораздо плавнее.
