andrey272
Весь контент andrey272
  1. По умолчанию ставится не 0,0004,а -0,004(точнее -0,0039),а далее если нет газоанализатора ориентируйтесь хотя-бы по нагару...
  2. Возьмите тестер и проверьте доработано,или нет... у меня в старом см-usb уже было доработано,а он 2009г...В новом тоже все нормально...
  3. Программу откройте, там в справке подключение любого блока разжевано... И опять повторюсь- 17.9.7. Ваш прогер шьёт без вскрытия,это для старого нужно было через резисторы...
  4. В личку напиши ему.
  5. На 3-й - 190!.... ммм...это как же надо ненавидеть свой автомобиль...и тахометр наверно на второй круг пошёл...
  6. Да ладно,я им пару камрюх смотрел. 2005 и 2010 года. Нормально с ними работает,и кстати по движку неисправность икз показал адекватно,в отличии от ланча 431...
  7. Пардон... не заметил,что ДУ не сток...
  8. Для начала снять и промыть
  9. Кстати ,те которые валят,они-же и экономят,если ездить спокойно...
  10. Если kkl на ftdi-чипе то можно,через загрузчик(чиплоадер например).По идее и галетто 1260 можно использовать как к-лайник,с соответствующими дровами.
  11. +1 в пользу боша,никогда не звенит и эластичнее работает. И не только на нивах,на приорах также показал себя с лучшей стороны.
  12. Нормальная прошивка, CO-не пробовали отрегулировать...
  13. На 214-ю ниву.По сути это сток В114ER18 с отключенным 2 дк и контролем пропусков. Подойдет при переходе на е-2,но ни о какой супердинамики,а уж тем-более расходе в 7,5 литров речи быть не может.Это полный бред.
  14. Точно. Круз 1.6 вообще на стоке не едет, да и 1.8 задушен,а в птс почти 150 коней...)
  15. Круз 1.8 с симтек 76 поехал повеселее на Витиной!
  16. При -40 большее внимание следует маслу уделить,а не прошивке(только 0w-30 или 0w-40 подойдёт)
  17. Она от стока почти не отличается,если в редакторе открыть-ничего особенного...
  18. Я 7.2 или 7.2+ скорее всего поставили. 7.9.7+ получше будет,только прошивка нужна нормальная.
  19. Так вроде закончилась уже акция по обмену...
  20. Зато бош очень дружит с д.к!
  21. На 7.0 не так уж и много прошивок,но TLM показался поинтереснее,чем L29spm
  22. Попробуйте поставить проверенное ПО(2012-3 или 2013-1) Если и на нем не будет работать,возможно придется прозванивать распайку кабеля...
  23. На новый адаптер они обещали платные обновления делать.
  24. Благодарю за подсказку,всё получилось.
  25. При установке EcuFlash пишет-невозможно выполнить DPInst.exe на имеющейся операционной системе(ос-7-ка 32bit) драйвера на OP2 нормально установились...
