vovik-4
Весь контент vovik-4
  1. Нужна прошивка соболь умз 4216 євро 0 єкономичная. Сачаную прошивку прилагаю.
    M114151VN293K65_AEC_02_33_151_Feb_23_2011_R61_MIKAS_10_3_0_4216_3763000-82_СКАЧАВ.bin
    Читать больше
  2. ЗМЗ 40522 Фазы устанавливал транспортиром. Могу скинуть файл в личку.
  3. Подключаю адаптер VAG COM 409.1. K-line к автомобилю Газель двигатель не заведен. Автомобиль выходит на диагностику. Заводишь авто вырубает диагностику. Про ВВ провода свечи знаю. Было пару машин убил несколько адаптеров. Может кто посоветует защиту адаптера от пробоя. Желательно схему.
  4. Приехала ВОЛГА после ремонта двигателя.И вот что было.
  5. Приехала Газель двигатель троит. Диагностика показала такую картину. Вскрытие показало прогоревший клапан в 4 цилиндре.
  6. Снял нормальную осциллограмму с двигателя УМЗ-4216
  7. Делаю диагностику ЦПГ и компрессию по датчику разрежения. Это нормальный график разрежения автомобиль Газель. Проверил компрессометром 12 кг норма.
  8. Как данный блок поддаётся прошивке и не закрыт ли он?
  9. Помогите с расшифровкой данного ЭБУ. Номер прошивки и все что можно о нем узнать?
  10. Газель МИКАС 11 двигатель 40522 при подключении адаптера выходит на связь. Когда заводишь двигатель связь прерывается и нет связи блоком. Заглушил двигатель связь возобновилась. Какие будут мнения?.
  11. Приехала Газель жалобы что троит. Подключаю осциллограф и вижу картину что в 4 цилиндре не работает свеча. Этот график говорит о том что это "мокрая свеча" При вскрытии головки диагноз подтвердился прогорела прокладка на 4 цилиндре.
  12. Это и есть осциллограмма снята одновременно с ДПРВ+ДПКВ,
  13. Приехала Газель жалобы нестабильно работает на холостом ходу. Выясняю что производили ремонт двигателя, а точнее снималась ГБЦ. Подключаю осциллограф и вижу что неправильно установлены распредвалы. Вскрываю клапанную крышку и вижу несовпадение меток.Проверку производил транспортирами. И еще выяснилось что шкив КВ провернулся вот и получилось что мотористы ошиблись.
  14. Снял осциллограмму ВВ части. Одна катушка неисправна, неисправность в отсутствии остаточных колебаниях катушки. Это проявляется в затухающих колебаниях.
  15. Помогите с прошивкой. Есть Газель Микас 7.1 241 3763000-63 ЗМЗ 40522 Софт 538 год вып.09.2006г. Газ пропан с хлопушкой. Посоветуйте какую поставить прошивку на автомобиль? Если можно то двухрежимную.
  16. Газ переходник с хлопушкой. Тумблер с фиксацией.
  17. Cтоит переключатель газ бензин можно ли подключать на этот петеключатель?
  18. Газель газ бензин.Хочу сделать прошивку ЭБУ есть двухрежимная прошивка в которой написано что переключение режимов происходит по 50 ноге ЭБУ. Чтоподать на эту ногу и откуда?
  19. Помогите с прошивкой. Есть Газель Микас 7.1 241 3763000-63 ЗМЗ 40522 Софт 538 год вып.09.2006г. Газ пропан с хлопушкой. Посоветуйте какую поставить прошивку на автомобиль? Если можно то двухрежимную.
  20. vovik-4
    Ваз 21099
    При диагностике показывает ошибку 0340 Ошибка датчика фаз. Подключаю осциллограф и видно две неисправности. Узкий уровень сигнала ДПРВ и смещение по ДПРВ и ДПКВ. Снимаю задающий диск КВ и вот неисправность. Замята направляющая на шестерне КВ.
  21. Простым К-лайником я не смогу сделать диагностику этого блока? Или есть какие программы помогите советом. Я пробовал этой программой эбу не выходит на связь. Пишет нет связи.
  22. эбу не выходит на связь. Подсоединяю К-лайн адаптер нет связи. Фото блока и разъем прилагаю. Чем можно продиагностировать этот автомобиль? Машина 2011 года.
  23. не 15 а 20 зуб синхродиска попадает на середину ДПКВ.
  24. Снял осцылограмму с ДПРВ+ДПКВ. Какие будут разъяснения по поводу этого графика.На мой взгляд это что то не то. Метки проверял визуально на месте.
