shpuntik 2
Весь контент shpuntik 2
  1. И что же с ним случилось по-твоему? Удивительно, у тебя 1 Ауди в неделю, месяц и блок неисправен, а тут тысячи за каждый год, а неисправных блоков по пальцам рук посчитать можно.
  2. Насос забирает бензин из колбы. "Шланги" только для эжекционников. По меньшей мере проблема не должна была проявляться постоянно, а только когда в правой части бензин заканчивался, а в левой ещё оставался. Не заметить это со стороны клиента было сложно. Или вы из серии экономов, которые через день по 10 литров?
  3. Автор темы лентяй. "Заливает свечи" - это полная лажа. Во всяком случае очень часто именно "заливает свечи" при минимальном давлении (1.0-2.0 бара). Некоторых это вводит в заблуждение, что давление в порядке. Нужно посмотреть, есть ли обратка при запуске. Нормальный насос даёт 1.5 литра/минуту в обратку. И ещё, мне почему-то кажется, что импульс 5мс при запуске и температуре 3 градуса недостаточен для запуска. Нужно на вскидку 15-20мс.
  4. Да не... Он парень нормальный. Не пишет, значит не о чем.
  5. ТС, может там признак "кик-даун" моросит и не даёт переключать на высшую передачу?
  6. Я правильно вас понял, это тот самый, который чудо-приблуду вате продаёт? Вы реально признаёте за ним какие-то таланты???
  7. А что, по первому сообщению не понятно какой он специалист? Он к возле диагностики и близко не сидел...
  8. Замени его и не тереби занятых людей по пустякам.
  9. Для этого нужно как минимум самому проехать и почувствовать что происходит. Если бы это было так просто... Сцепление не буксует? Если коллеги не при чём, то откуда возникают вопросы после замены масла о работоспособности акпп? После замены масла нужно выполнить полную базовую настройку, ты её делал, коробка 02Е? Я не силён в VW-ских кп. Здесь где-то Серёга выкладывал файл, как оценить состояние муфт сцеплений по группам с пол года назад. Нужно искать интересное до того как, а не во время...
  10. Да слона то я и не заметил... Ну так и дай совет человеку. Что ж ты меня обвиняешь в нападках, а ТС-у предложил двигаться в нужном направлении? Давай, растолкуй ему где искать искру. Или ты только по несправедливым обидчикам спец?
  11. Нужно больше читать о машинах, которые обслуживаешь. Иначе на таких вот мелочах и будете всё время попадаться и платить клиенту. С другой стороны уверен, что уровень современной техники, не позволяет сервису распыляться на все марки. Посылай нахуй всех своих коллег, которые ничего не "делали", а машина перестала работать. Кто поставил диагноз, тот и отвечает за результат. Получается, если твои механики лезут туда, где ты не можешь работать и объяснить происходящее, то кто-то из вас превысил свои полномочия.
  12. Мля, ТС, а если бензин не поступает в цилиндры, какие ты на хрен ошибки ждёшь? Нет ума, так копи бабки и озолоти человека с головой! Что ни вопрошающий, так новый супер-диагност. Выброси шнурок и занимайся тем, что умеешь делать лучше всего. Например, разгрузка вагонов на сортировочной станции. Достали интернет-всезнайки!!!
  13. +1 Ситуации разные бывают, но это всё нужно обговаривать на этапе приёмке. Так париться диагност не должен, что-то у тебя (chuby) в сервисе не так работает. Я бы на таких условиях, даже не подходил к машине, чтобы потом не ремонтировать за свой счёт. Не тупи, посмотри в каком месте проёб со стороны сервиса!
  14. Если нет момента у мотора, то да, не переключится на высшую передачу.
  15. Счётчик пропусков сбрасывается на этом моторе?
  16. Серёга, возьмёшь подмастерьем к себе, если меня из Ауди выкинут?)
  17. Ребята, ну вы хоть видео внимательно посмотрите, пузыри из тела головки идут, а не из под клапанов.
  18. Ну здесь собираются в основном профи, которые этим себе на жизнь зарабатывают. Согласись, есть разница с владельцами-энтузиастами.
  19. Тогда и эндоскоп не нужен. Открой 140 группу и посмотри как давление падает после остановки мотора, потом выкрути свечи и крутани стартером, увидишь какие форсунки текут.
  20. Сброс адаптаций по пропускам есть в этом моторе?
  21. Ну вот и нашёлся земляк) У нас тоже около того.
  22. На запуске смесь бедная. Поменял оба насоса (тнвд) и вот оно щастье.
  23. Серёга, ну ты же когда додумался, обладал большей информацией! Добавь вводных!!!
