борис125
Весь контент борис125
  1. у меня была похожая тема с камри 2006, помогла замена моторника
  2. дамп весь записыва в апельсине все достаточно просто внимательно посмотрите функционал
  3. По изучай внимательно функционал, микруху возьми потренируйся и будет счастье.
  4. получается считал дамп, сходил щиток подключил, и верно id сменился, а записал первый вариант, после второго включения щитка не считал, в апельсине функция есть хоть сто раз щиток туда сюда можно ставить снимать, а дамп первый записать, и id ключей не убегут
  5. а дамп полностью апельсином записывал изначально?
  6. упа не прочитала камень с питанием и с внешним тоже, помог другой прогер авто сдvolvo s 40 2011год№31334738 краш.rarелал
  7. мне кажется дамп не правильно вычитался, случайно ни кинете дамп для анализа, читал упой
  8. Добрый день попался блок с вольвы s40 2011 номер 31334738, как краш почистить не знаю, проц моторолла маска 5L40K, DG128volvo s 40 2011 №31334738 краш.rar
  9. интересует вариант сделать по дампу из моторного и бодика, по дампам епромов ключи в бодик прописаны, нет синхры ключи в бодик прописаны, интересует синхра моторного с бодиком
  10. авто 2007 года, объем 2 литра бензин
  11. Добрый вечер, помогите сделать синхронизацию иммо(блок комфорта) с эбу двигателя. Предыстория, авто пока находилось в покраске авто был разграблен, блок комфорта неким образом украли, купили на авто ключи, блок рулевого механизма, замок, а моторник остался старый надо сделать синхронизацию соответственно за денежку.
  12. контакты с усилителя антенны 4 шт, идут примякова на блок управления двигателем, может кто нибудь сделать блок иммо off
  13. на схеме усилитель антенны 4 контакта, у меня 7 и все задействованные
  14. иммошник сам усилитель 7 контактный, остальная часть иммо в блоке мотора, при перемычке мигают лампы круиз и абс помоему, чек горит блок мотора пишет ошибку 2799,
  15. осцилографом смотрел, облучение метки есть, вариант с перемычкой не работает.
  16. ошибка 2799 нет связи с иммо, усилитель антенны шевелится, проводка цела, помогите поднять авто.
  17. когда покупается у китая гарантий быть не может.
  18. как вариант что-то с проводкой гдето просадка напряжения смотри все плюсы и минусы
