korona-2
Весь контент korona-2
  1. Здравствуйте, интересует программа или быть может база данных, места расположение электронных блоков (модулей) в автомобилях, где-то слышал есть такие программы с фото и точками указывающие на место расположение блока, поиском нашол только на японию но меня интересует и европа и америка, если есть у когонибуть что-та подобное дайте ссылочку, рассмотрю и комерчиское предложение.
  2. Эту приборку ПО-4 у меня тоже не делает, спасает комбисет, но приборка при испытаниях всегда выживала, смотри питание, стабилизаторы.
  3. С приборкой всё понятно, в BSI пробег видно обнулить пробег достаточно будит или нет?
  4. В 308 пробег с контролькой или нет, дампикоми поделись для ознакомления.
  5. Спасибо , в нети нашол информацию по снятию, с твоим описанием всё сходится, думаю теперь будит проще.
  6. И как с этими защёлками бороться куда и чем лучьше надовить или потдеть их чтобы панель вытащить, вчера что только не делал вся трещит но не выходит , клиент ещё рядом сидит при каждом щилчке ойкает, отпустил я его чтобы конкретно узнать как её безболезнено вытащить
  7. korona-2
    Peugeot 308 2008г
    Всем привет, чтота не получилось снять приборку с этого пыжика, кто снимал объясните куда что и как .
  8. Разобрались с машиной, в верхней части дампа постоянно прописывалась ошибка , оказалось дохлый датчик удара, после замены лампочька потухла, вот дамп с каторым всё заработало. HYUNDAI TUSCON SRS 95910-2E310 9S12DG128.. O.rar
  9. В машине сработали почти все подушки,как в исходном краш может отсутсвовать, с последней пробой лампочка потухла и снова загорелась, видно чтота не датёр, ты какую строчку имел введу , верхнию?
  10. Принесли один блок, проверить не чем , посмотрите правильно почистил Рабочий стол.rar
  11. Сапроты поставили они по 3 ома , немного многовато , завтра приедит машина сам посматрю, интересует вапрос про весы под водителским сиденьем как их можно визуально обнаружить и где прописывается эта ошибка?
  12. Привезли только блок, на мой такойже вопрос сказали, что диагностика говарит что сработало две подушкт , шторка задния и сиденье водительское.
  13. Блок почистил,вроде всё правильно, но лампа не гаснет, почитал что могут стоять под сиденьем водительским весы, как узнать их наличие и где прописывается эта ошибка? CAMRY.rar
  14. Cдравствуйте, принесли почистить данный блок , машина после аварии, муляжи установлены, задал вапрос,что говарит диагностика выяснилось что блок SRS на диагностику не выходит пишит ошибку, какую сейчас не помню можно уточнить, скажите кто сталкивался с такой машиной это нормально или нет , есть смысл чистить блок ?прошивку прилогаю. audi a4 2007г 95640 8e0 959 655 g.rar
  15. Класный калькулятор, отдуши порадовал.
  16. Вапрос конечно интересный, если есть необходимость в поднятии ножек у процессора то конечно нужно, необходимость поднятия ножек у процессоро можно узнать при помощи осцилографа, а воопще процессоры NEC лучще выпаивать, и на адаптор.
  17. Здравствуйте,принесли данный аппарат в ремонт с дефектом не вкючается,питание всё в порядке,стабилизаторы все работаёт,клиент ничего внятного сказать не может,при включение ток потреблениея увеличиватся но дисплей не светится,если осцилом всать на ногу опроса FLASH памяти дисплей зажигается и пишит то что на фото,данные с FLASH и FIS модуля выкладываю, данные на мой взглят рабочии,сегодня достал диск с дискавода,диск навигационный,прдпологаю аппарат замолчал из за этого диска,кто сталкивался с подобным дифектом ? AUDI FLASH 28F400 B5B80.rar fis modul 24c16.rar
  18. korona-2
    MB W203 2002
    UPA мерсовские замки не сделает, BDM закрыт, сделать можно New XPROG-m 4.5, ETL или РОСФАР 260
  19. Спасибо за дампы, с пробегам разобрался, жду машину.
  20. korona-2
    peugeot 206 2007г
    Просится данный автомобиль на омоложение, хочется подгатовиться, так понимаю что делать надо панель и BSI . Какие сложности при работе с BSI ?. как я понял в BSI пробег нужно выстовить нуливой а в панели желаемый, если я не прав поправте, если ктота делал эту машину подкинти дампики для ознакомления.
  21. Он имел введу Р260, а ETL толко выпаивать.
  22. Спосибо за фотку, вот дампы Рабочий стол.rar
  23. Вот как обещал дампики и фото, после чистки дампа и установки SRS блока прописывается ошибка по адресу 02A0 , сегодня буду смотреть пасажирскую сидушку . и ещё по этой ошибки можно определить какая отцуствует подушка? Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа , дампы не могу загрузит, пишит эту ошбку, наверно постов маловато.
  24. Скажите кто сталкивался с этой машиной, где у неё находится боковая подушка безопасности, блок почистил но вылазиит ошибка в одном и томже месте, дамп выложу завтра сейчас не на работе, клиент говарит удар был в переднию пасажирскую дверь, дерь меняли , снял кожуж двери разъёма на подушку найти немогу, где её ещё поискать, клиент машину уже такую купил сказать не чего не можит.
