korona-2
Master-
315 -
Победитель дней
Весь контент korona-2
Да, всё правильно, только не EDC17CP42 а EDC16CP42. в сети есть инфа что пишут его протоколом NAVARA bosh 16CP33, но оригиналом, отсюда и вопрос, удалось кому нибудь записать успешно этот блок по OBD?
Всем привет, кто делал nissan pathfinder 2011 dizel 3L EDC16CP33 kess 5.017 прошивку прочитал корректно, при записи kess пишет не правильно выбран автомобиль, писать пока не стал решил спросить, напрягает то как kess вот так определил иденты блока HW: 5X200 SW: VIN nr.: SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: 5X27D Installation: кто делал такую машину, скажите это нормально что он отдал такие иденты, pantfander 51 2011 flash stok.rar
Всем привет, скажите кто знает audi A6 2005 3.2l предположительно Simos 6.2, kess 5.017 справится? машину ещё не видел, готовлюсь.
Не могу найти тему по данному сканеру.куда пропала?
Всем привет, кто может сделать Е2 passat B5 2001 иденты и прошивку прикрепил ECU passat b6 2001 simos32 flash KESS.rar
Всем привет, скажите какую лучше программу приобрести на данные машины по удалению иммо в прошивке?
Всем привет, чем можно прошить робота на весте?
Всем привет., делал кто ни будь mazda BT-50 2.5 дизель 2011г kess v2 5.028 v2.34 справится или нет?
AIPROG+ оригинал? блок пробовал за питать?
спасибо.
hundai starex 2014 Всем привет, нужна прошивка NO SPEED LEMID на данную машину, если есть пишите в личку. starex 2014.rar
Всем привет, кто реально пробовал читать PIC18F4585, в данном будильнике, открытый он всё таки или закрытый? пробую читать, читаются одни нули.
Всем привет, ищу дамп от щитка с таким номером, машина 2000г память 93с56, посмотрите если не трудно может у кого то есть.
Всем привет, сдох мой X-431 diagun проблема такая, отвалился контакт с дроселя питания, нашёл припаял пока искал проблему плату изгибал но ни чего не замыкал, в итоги смарт бокс на связь выходит серийный номер пишет но машины не видит, при сканирование кашкая включает вентилятор зажигает ближний свет но в итоги пишет что нет связи с машиной, пробовал на других машинах то же самое, кто может помочь с ремонтом, или кто сталкивался с подобной проблемой подскажите в чём проблема?
Всем привет, сдох мой X-431 diagun проблема такая, отвалился контакт с дросиля питания, нашёл припаял пока искал проблему плату изгибал но ни чего не замыкал, в итоги смарт бокс на связь выходит серийный номер пишет но машины не видит, при сканирование кашкая включает вентилятор зажигает ближний свет но в итоги пишет что нет связи с машиной, пробовал на других машинах то же самое, кто может помочь с ремонтом, или кто сталкивался с подобной проблемой подскажите в чём проблема?
Пока нет решения по камазам, делаются только уазы
sergeyrodionov ты из головы своей батарейку вытащи , она по ходу тебе всё ровно не нужна.
Всем привет, есть варианты по изменению пробега в данном тахографе, понимаю что тема коммерческая, предложения можно в личку.
Машина после дтп, поменяли сработанные подушки и ремни, в srs висят ошибки B1036 B1008 B1009, смотрел VCDS помогите расшифровать ошибки, не где раcшифровки найти не могу.
