korona-2
    2
Весь контент korona-2
  1. Всем привет, сдох мой X-431 diagun проблема такая, отвалился контакт с дроселя питания, нашёл припаял пока искал проблему плату изгибал но ни чего не замыкал, в итоги смарт бокс на связь выходит серийный номер пишет но машины не видит, при сканирование кашкая включает вентилятор зажигает ближний свет но в итоги пишет что нет связи с машиной, пробовал на других машинах то же самое, кто может помочь с ремонтом, или кто сталкивался с подобной проблемой подскажите в чём проблема?
  2. Всем привет, сдох мой X-431 diagun проблема такая, отвалился контакт с дросиля питания, нашёл припаял пока искал проблему плату изгибал но ни чего не замыкал, в итоги смарт бокс на связь выходит серийный номер пишет но машины не видит, при сканирование кашкая включает вентилятор зажигает ближний свет но в итоги пишет что нет связи с машиной, пробовал на других машинах то же самое, кто может помочь с ремонтом, или кто сталкивался с подобной проблемой подскажите в чём проблема?
  3. Пока нет решения по камазам, делаются только уазы
  4. sergeyrodionov ты из головы своей батарейку вытащи , она по ходу тебе всё ровно не нужна.
  5. Всем привет, есть варианты по изменению пробега в данном тахографе, понимаю что тема коммерческая, предложения можно в личку.
  6. Машина после дтп, поменяли сработанные подушки и ремни, в srs висят ошибки B1036 B1008 B1009, смотрел VCDS помогите расшифровать ошибки, не где раcшифровки найти не могу.
  7. korona-2
    porsche cayenne 2013г
    Машина после дтп, поменяли сработанные подушки и ремни, в srs висят ошибки B1036 B1008 B1009, смотрел VCDS помогите расшифровать ошибки, не где разшифровки найти не могу
  8. Модуль куплен, сделать нужно было срочно, кстати когда раздача будит?
  9. Всем привет, ищу фото подключения к данному блоку. для макаки, у кого есть поделитесь пожалуйта.
  10. Всем привет, у кого есть обновления свежие, номер 980540186400
  11. Машину уже сделал, тему можно закрыть.
  12. Всем привет, кто делал такой блок, посмотрите правельно почистил? srs honda FRV 93C76 77969-SJD-G210-M2.rar
  13. Оранж в этой машине тебе не поможит.
  14. korona-2
    hummer h2
    С разбором проблем нет, стрелки снимаются легко, в моторах у этих щитков проблемы стандартные, с подсветкой скорее всего лампочки дохлые
  15. Есть программа и прошивка для руссмфикации toyota land cruiser 200 и lexus 570, кто русил эти машины дайте пожалуйста схему адаптера для программирования процессора MB90F394H. ро сом порту!
  16. Простейший ниссановский алгоритм, все популярные кальки его перещитают.
  17. Дамп нормальный, есть кальки для перещёта, но там необходимо указывать реальный пробег.
  18. Всем спасибо, дамп найден, тему можно закрыть.
  19.    Там смотреть не нашто, не работает тахометр , спидометр,давление масла, ну и с подсветкой проблема, заливал европеца всё работает кроме подсветки.
  20. Ф что рассказывать, плохой контакт прищепки и дамп попортился.
  21. Всем привет, слетела прошивка с rav 4 93c46 2004г америка, если есть такая поделитесь пожалуйста! номер на фото.
  22. Наклейку с проца убери и всё тебе станет понятно.
  23. Китайский PP200 тебе поможит, микросхему лучше выпаивать.
  24. korona-2
    chery arrizo m16 2014г
    Чем кроме новой UPA можно прочитать данный проц, если есть дампы дайте посмотреть. маску проца на фото плохо видно, OM23Y
  25. Спасибо, нашол, если есть ещё у кого кинте, завтра машина приедит буду пробывать.
