kitto-tss
Участник-
22 -
Победитель дней
Весь контент kitto-tss
Проблему решил, тему можно закрывать! Спасибо! вопрос решил, тему можно закрывать
Имеем заваленую приборку Subaru impreza оптитрон, номер панели 85000fg180 0368003 nso2002k На борту 93с76 В моей коллекции не нашлось такого, (спидометр справа, тахометр посередине) Нужен живой дамп, родной утерян безвозмездно, авто после попыток клиента самостоятельно смотать пробег ))))) Синхру впишу самостоятельно, проблем нет. За дамп отблагодарю. Фото панели прилагается
проц покупал на hv-service.ru там же и цены можно посмотреть.
Всем доброго дня! Авто после удара, поменяна микруха Renesas, подушки восстановлены, все вроде хорошо. Но.. Микруха пришла с зашитой комплектацией переключателя подушки пассажира. На данном авто этого нет. Переключатель обманул сопротивлением. (400Ом), т.е. подушка всегда включена. Теперь появилась ошибка по сигнальной лампе подушки пассажира. Светодиодом обмануть не получается. Может кто-то делал такую процедуру или есть у кого схема штатной лампы? Заранее благодарю. PS: ошибка 1660.
кстати, у тебя на навигаторе ведь уже работает, поделись описанием установки, думаю многим интересно будет
Рад что тема оказалась полезной, на днях куплю навигатор, потом будет подробный хелп для установки на навигатор... Кстати, насчет андроида тема хорошая - это вообще реально? Надо поэксперементировать
адреса, пароли, явки... проще говоря где купить случаем не подскажешь?
У меня получилось на IBM T30 (под XP), на виртуалку xp, на windows tablet pc. Все работает.
Теперь к главному: Эмулятор. (скачиваем по ссылке с 1-го поста) Распаковываем содержимое на диск С: В появившуюся папку С:/Ru копируем GAG с MicroSD Diagun На иконку 800X480 Extra Eng.cmd правой кнопкой мыши - изменить, далее вставляем /u1 comN /, где N - номер сом-порта. (см. пост выше). Не забываем про пробелы после u1 и comN. Сохраняем. Далее правой кнопкой мыши на эту же иконку, отправить на Рабочий стол. Запускаем эмуль с рабочего стола, Моё устройство -Storage Card - Vehicle_1.exe
Установка BlueSoleil не должна скорее всего вызывать вопросов, т.к. там логически все понятно. Далее подключаем смартбокс к авто, коннектим его с блютусом: как подключить можно посмотреть здесь (пост 697), далее смотрим номер порта (Пуск - система - диспетчер устройств - сом-порты), если больше 9-го, то делаем как сказано здесь (пост 667, 687), там тоже ничего особо сложного, в постах все понятным образом разжевано.
Установка драйвера GIVEIO: 1. Скачиваем драйвер (ссылка выше) GIVEIO.RAR 2. Распаковываем все содержимое в Windows/system32/driver. 3. Заходим в Пуск - Панель управления - Установка оборудования - переходим по подсказкам мастера установки (устройство уже подсоединено; добавление нового устройства; установка оборудования вручную; далее; с диска; иконка giveio.inf) 4. Далее: Пуск - Панель управления - Система - Диспетчер устройств - порты COM (должен появиться порт giveio)
По просьбе трудящихся открываем тему по установке эмулятора Diagun (разработчик Sergej-ko) на разные ОС Windows. Вопросы, связанные с установкой предлагаю освещать в этой теме, дабы не засорять другие ветки, т.к. основные "непонятки" с установкой у всех идентичные. Инструкцию по установке можно посмотреть здесь (пост 44 - установка + коннект по блютус; пост 45 - подключение по кабелю). Более подробно опишу далее.
Господа! Всем привет! Оживил наконец-то своего диагуна, отдельное спасибо sergej-ko! Вот старые на 980540191000, скачать можно здесь:http://files.mail.ru/E17EDCD9008B41A8BD40F97BF298CFE2 мож кому пригодятся. В ветке читал, что есть еще 2-3 чела у кого такой же s/n, предлагаю в складчину обновиться, ну или же у кого есть обновы?
ID: 85F8CFA6-C58C Заранее благодарю.
да, и до кучи регулятор хх проверь, вернее промой цилиндрик в нем
в правильном направлении движешься. Функция programming (обновление блока управления сиденьями), а потом перекодировка.
да, все верно, вот только раньше предел по оборотам был на 5500, а теперь до 6000 свободно разгоняет... больше поднимать не рискнул, и так уже красная зона была... в общем, честно говоря меня впечатлило...
все лежит в открытом виде.
Спасибо всем откликнувшимся! Сегодня - завтра буду пробовать. О результатах обязательно отпишу. Для эксперимента заправил прошивочку от koljan (пост 899), руки до сих пор дрожат...... :) ... на 3-ей передаче до 130 разгон а по тахометру еще ложить можно.... СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!!!!
Хочу добавить, а то мож действительно парень хочет разобраться как и что в системе SRS.. Инициализация подушек блоком управления проходит в момент включения зажигания, и правильно народ говорит, это сигнал в доли секунды. Сопротивление есть - значит все ок. Большой ток там не проходит. Уже не раз обходил подушки, причем на разных автомобилях. И не было еще такого чтобы пластиком запахло или еще что-нибудь. А выстрелить подушки даже при кз подводящих проводов не выстрелят, максимум ошибка будет о замыкании или обрыве. Попробуй открыть схемы типа Alldata или Mitchell или еще какие-нибудь, и наглядно посмотреть... все нарисовано в явном виде.
Да, последняя процедура самая верная. Можно потом ключик ручками, а можно и автозаписью ввести. Если ручками, то еще и контрольку по ключикам в дампе надо не потерять
вот и мой вклад, надеюсь поможет. ;) landcruser100.rar
