sit63
Весь контент sit63
  1. Добавляйте изопропиловый спирт 100гр на 10л зимой можно побольше хуже не будет а лучше да.
  2. Почисти дроссель тонкая трубка на дросселе от клапанной крышки это вакуум для хх почисти очистителем для карбюраторов она забиваться тонкая провалка должна проходить на сквозь диаметр где то 1мм . не забутить снять рхх.
  3. В сем привет ЦБКЭ перепрограммируется что-бы не сгорела микросхема (и за неё сгорела 3 машины) а какие изменения сделаны только исполнителям известно.
  4. Всем привет если нет отметки об установки доп оборудования то ответственность берет на себя клиент с гарантий могут отказать как и не пройденным ТО. Как и за чистую получается если нет знакомого гарантийщика завод ужесточил гарантию ЦУП докапывается до всего.
  5. Всем привет новая ПРИОРА понель как на Калине 2 ЭБУ читается по кан. Гранта кондиционер не читается .
  6. Привет. Адаптером KKL записать VIN дату, пока VIN не пропишешь нечего не получишь. С дот ошибочка высылаю новою. http://rghost.ru/53067559
  7. Смотри дробительную заслонку, может клинить РХХ неправильные показания ДПДЗ или грязная особое внимания оботри на отверстия ДЗ где идет трубка с клапанной крышки. Будет забито будет плавать или не будет ХХ. Или подрос воздуха,посмотри заглушки и трубки клапанной крышки.
  8. Всем привет СНПБ надо прописать потом сделать сброс с инициализацию и активировать. Высылаю док там найденыш СНПБ http://rghost.ru/53015485
  9. Всем привет. 127 движок он дугой нет ДМРВ стоит абсолютного давления и.т. заводская программа диагностики can map.
  10. Всем привет смотрите схемы 21723 новые модель FL если что непонятно постараюсь объяснить. http://rghost.ru/51165838 http://rghost.ru/51166181 http://rghost.ru/51166192 . http://rghost.ru/51166298 http://rghost.ru/51166318 http://rghost.ru/51166329 Вот теперь все. БУСО найдёте в схемах . БУСО не прописано ВАЗом.
  11. Всем привет блок БУСО. Это хитрая схема (дворники, обогрев лобового стекла модель 2172 FL.) Там стоит электронный блок под консолью+ реле 5 контактное блок предохранителей. На новых машинах стоят разные блоки независимо от модели скидываю схемы разбирайтесь, что не понятно подскажу. http://rghost.ru/51165801 http://rghost.ru/51165820 http://rghost.ru/51165838
  12. Всем привет. Пропуск не всегда фиксирует а если есть то осциллограмма чистая и ровная хотя по осциллограмма можно понять в чем причина.
  13. Всем привет. Допуски это хорошо кто умеет ими пользоваться, а исчо хотел бы видеть точную осциллограмму по пропуску зажигания пропуски есть, а их невидно. И отбор мощности, и баланс мощности. (Пользоваться кучей прог это несерьезно. Это на работе куча оборудования ДСТ,МТ и т.д)
  14. Всем привет не забивайте голову (. Номер для з/ч и номер мастерской так и должны быть одинаковыми?)это надо инженеру по гарантии на гарантийных СТО. Виктор а нельзя сделать историю ошибок в общем нужная инфо.
  15. В сем привет. Сегодня тестировал КАЛИНУ-2 тоже самая что и ГРАНТА.
  16. кто имеет возможность тестировать РЕНО оставляйте заявки на бета-тестирование. Всем привет подскажите как залезать бета-тест и оставить заявку.
  17. Всем привет диагностировал 2114, 1118, 2170, 2190. 2190 не берёт АБС с СНПБ было уже сказано. Окно АЦП данные не все помещаются опять с КС задумка хорошая но пишет не совпадения, черный ящик нельзя активировать тоже плохо а во стольном не плохо 2192 ещё не попробовал в принципе 2190 тоже самое спасибо Виктор.
  18. Всем привет. На некоторых надо брать в ручную АБС версия новая СНПБ ТАКАТА берётся только в ручную. А нажот жгута они правильные только разной модификации в зависимости от комплектации и модификации берите оригинальную ВАЗ литературу и не будет проблем но она стоит денег. (ИТЦ АВТО)ваз.
  19. Я не против + по возможности новая тех.документация.
  20. Всем привет. За эти деньги лучше ничего не найдёте боле менее стоит 20 т. руб. и где гарантия что будет работать так хорошо, можно взять ДСТ-14 но это другие деньги и + обновления платное.У меня ДСТ + МТ но пользуюсь платной версией в большем случае она удобна. Сейчас покупаю новое оборудования осциллограф 4 лучевой остальной обвес это 60 т. руб.
  21. Всем привет! Гранта эта шина КАН Е-газ и остальные навороты . 1 Надо обучить мозги что-бы педаль + дроссельная заслонка и т. д. 2 На холостом ходу это без нагрузки, на скорости это нагрузка, кондиционер это нагрузка (на сто считывают контролер и КС если не совпадает машинка снимается с гарантии владелец попадает или не прошёл ТО вовремя потому что единая ВАЗовская база данных и ё не обойдешь). Также машинки обучаем и не каких проблем.
  22. Всем привет Гранта другая машина (прочитайте про кан и много вопросов уйдет) машинку надо обучить на холостом ходу 4000 обор. в течении 5 сек. и убрать ногу с педальки и такую манипуляцию на 2 передаче и, машинка будет обучена а иначе придется долга кататься чтоб все сложилось в ЭБУ.
  23. Всем привет сегодня диагностировал Калину 2 полный фарш проблемы те же что и с Грантой ЭБУ да. АПС ( иммобилайзер, электропакет не определяем), климат систему. АБС+ЕДС нет. СНПБ и ЭУР да. ЕЛМ-КАН.
