tuktarik
Весь контент tuktarik
  1. Приветствую всех, подскажите кто сможете поднять температуру включения вентилятора 99 - 93 г на блоке Микас 10.3
  2. Парни выручайте, надо убрать абсорбер и ошибки по нему и датчик фазы b114er18.bin
  3. Парни сделайте декрип прошивки, а то мне ее залить нечем Прошивка DA_NIVA_1.7L8V_M73.bin
  4. Если обд II то там прога ECUTalk , если 14 пин то другая , да я мах заменил на FT232 поставил сталитрон, и CD4060 для синхры , у меня буке нет ком порта приходиться через USB
  5. Я извиняюсь Вы пробовали диагностить нисаны 99 -00 годов у них другой протокол или разьем , там как - то используются старые машины с синхрой, новые без синхры , сейчас нет потока с востока и весь металолом здесь и с каждым годом они ломаются чаще , можно увидеть Ваш адаптер
  6. Если делать самодиагностику зачем ехать к диагносту , пусть диагност умрет с голоду
  7. Я не знаю зачем покупать адаптер с кучей разьемами, проще сделать адаптер с контактами и все ,мне обошлось в 520 рублей , я там новый адаптер сделал для ниссанов посмотрите в адаптерах для автосервиса.
  8. tuktarik
    Адаптер Nissan Consult
    Здравствуйте, сделал печатку адаптера для ниссанов 14 пин , адаптер USB на FT232RL , кварц 4.9152МГц, стабилитрон 4.7 В, CD4060 , и мелочь , сам проверить не успел , но в теории все работает , постараюсь в ближайшее время собрать , жду рецензии. Adapter Consult.rar
  9. Я пытался как - бы попроще обьяснить человеку почему у него адаптер работает с одной прогой , а с другой не хочет , когда он пытался Opendiag была еще сыровата, насчет Эхо я далеко не программист и назвал это просто т.к. точно не знаю как это назвать , программа кидает импульсы (протокол обмена) в передачу и получает их совместно с импульсами от ЭБУ.
  10. Купите Openbox ломанный он 1 тыс.рублей стоит и будете шить М7.3I(A) , М10.3 , а М7.4 скачайте Winfi и вот весь набор.
  11. Всем привет, спасибо за оценки , проект делал в качестве теста программы Diptrace, программа очень понравилась перейду на нее , раньше была Sprint-layout 6, а также коробочка обрезал ей низ и решил вместить все в нее , все получилось и когда показал друзьям они сказали что изобрел флешку , после сказал что это адаптер то получил вопрос а что он у тебя WIFI , смех смехом, печатка в архиве , постараюсь ответить на вопрос перед этим постом. Адаптеры могут быть все разные , но протоколы одни , подружить 9637, 33290, 33199, Sis и т.п. легко , есть только отличия в работе , где в инете я видел тесты этх драйверов (ISO-9141) какие то построенны на биполярных тран, какие то на полевых, полевик чем плох высокое быстродейсвие возникают шумы на пиках (вершины импульсов), биполярник высокое внутреннее сопротивление , а также если в программе нет защиты от эхо тоже плохо т.к линия однонаправленная прием и передача по одному проводу , если хотите проверте в гипертерминале подайте питание , а к линию оставте в воздухе и печатайте то вы увидите заворот (шлейф) в ранних версиях Opendiag было эхо , к тому же если прошивать ЭБУ только на столе и только через настоящий COM Port (+12, -12) , диагностику делать удобнее через USB (виртуальный ком порт) . Жду рецензий. USB K adapter.rar
  12. Зацените мою работу, осталось только контакты припаять и в бой. http://s017.radikal.ru/i439/1303/aa/8cda2c493f1d.jpg http://s017.radikal.ru/i407/1303/80/b0e5b1d8992c.jpg http://s017.radikal.ru/i444/1303/0b/b4908564a515.jpg
  13. Такая беда, чуть поменьше трех недель приехала 14-я с бедами глохнет на холостом в пробках , дергаеться при переключениях , блок прошили эти беды начались с прошивкой , я заменил блок пставил Я7.2 теперь не могу вернуть его обратно , этот не хочет отдовать с начала завтраки теперь вовсе не отвечает , посмотрите прошивку с блока что в ней нет . Забыл делал мастер он с бедами к нему сначало , а после ко мне приехал. I317DA02.bin
  14. viro сможешь уменьшить температуру включения вентилятора или нет
  15. Кто может убавить температуру включения вентилятора на М7.3
  16. Здравствуйте подскажите мне правильно я думаю или нет на блоке М7.3 реализовано только прекращения зажигания при выключение зажигания (при глушении двигателя), а на Боше там реализовано как прекращения подачи топлива так и зажигания (зажигание я подразумеваю искру) , когда глушишь на боше это мягко как электромотор снял напряжение и все , на М7.3 как - то с детонацией конечно это образно, но на слух как - то не очень приятно.
  17. он поможет переложить, мне надо описание что такое точка, что именно дпкв что это убраны ошибки или другая математика или что это означает , мне не надо перекладывать никуда это мой компьютер
  18. именно вот по этому A373DB04 дпкв A373DB(LR)02_дпкв.bin A373DB(LX)02_дпкв.bin A373DB04 точка A373DB(LR)04.bin A373DB(LX)04.bin
  19. Здравствуйте, где можно найти описание прошивок , а то как-то не понятно , спасибо A373DB04 A373DB(LR)04.bin A373DB(LX)04.bin A373DA04 A373LR04_DA.bin A373LX04_DA.bin A373DB04 дпкв A373DB(LR)02_дпкв.bin A373DB(LX)02_дпкв.bin A373DB04 точка A373DB(LR)04.bin A373DB(LX)04.bin I373DB04 I373DB(LR)04.bin I373DB(LX)04.bin
  20. Всем привет , подскажите кто может убрать из прошивки ошибки по ( нет цепи управления 2 и 4 катушками зажигания) , это нужно я переделал блок от Ваз 21113 - 8 клапанной на двигатель 21126 , все работает отлично , но выскакивают ошибки , их надо в маске ошибок убрать и будет мне счастье, за ранее спасибо.
