awt.el
Информация о awt.el
    лада приора
Достижения awt.el
  1. доброго времени суток, притащили астру J такая же проблема идентификатор приборки и подушек отличается от бцм ,код ошибки в3902 в бцм.подушках и панели , в х100 только Н . упой читаю 25160 в вцм. подскажите решение проблемы
  2. диагностика ничего не дает ошибок нет не в климате ,не в двигателе.вчем проблема-жарко,
  3. это заводской брак или неисправность вопрос по кондею панасоник
  4. кондей панасоник.при включении включается два вентилятора на большой скорости,плавится реле и разьемы,купил такую,подскажите в чем косяк,заранее спасибо.должна работать малая скорость,от движка вентиляторы работают нормально малая потом большая скорость
