331 -
Весь контент yuriy14a
Самое дешевое решение с камменсом - сканматик-2.
Скопировано из одной ссылки, коли кому то лень искать.И сколько давление в рампе??
http://boschcarservice.ru/assets/game/main.html отредактировать не получилось(( почему то битая ссылка вышла.
На рампе предохранительный (перепускной) клапан, бывает и регулятор стоит. Я с такими машинами не сталкивался. Все мои подопечные имеют на рампе только перепускной (предохранительный) клапан. Который срабатывает в случае превышения давления в рампе. После срабатывания он практически всегда начинает пропускать. Лечится только заменой. Но и стоит он 10 т.р. Так что нужно смотреть за дозирующим блоком, регулятором давления, и ещё имеется куча названий этого исполнительного механизма. Интересная игрушка)) http://boschcarservice.ru/assets/game/main.htm пароль пару символов от фонаря)) Вот ещё для информации http://www.common-rail.ru/tech/tech_02.php
То что на насосе и есть регулятор давления. этот соленоид управляется ШИМ сигналом. Следовательно на него НИКОГДА не подаётся напряжение сети напрямую. Скважность сигнала около 30%.
Купи на разборке трубку от рампы до форсунки заглуши её, и не надо подбирать шарики.
Нужно снять параметры при прокрутке стартером, хотя бы секунд 10. А так у тебя в рампе вообще давление не показывает. ( я про сканматик) Можно из всего списка выбрать несколько параметров, самых необходимых на данный момент. Например: обороты двигателя, давление топлива в рейле ну и напряжение батареи на всякий случай. Остальные параметры как бы на запуск не влияют.
Форсунки коммон рейл ремонтируют или меняют. Промывка герметичность не восстановит Так же они могут лить и в цилиндр(( отсюда дым. Проверка на стенде желательна
Если нет пневмо тестера может попробовать просто подать воздух в цилиндр в ВМТ в такте сжатия и послушать куда он уходит. Или дымо генератором, тогда и визуально можно определить где компрессия "зарылась" Пневмо тестером проверял движок, слышу шипит куда то. Подцепил дымогенератор, дым пошёл из свечных отверстий рядом расположенных цилиндров.
Брал в большом авто магазине за нормальную цену. Вот только чек не взял((Через неделю слил и купил на оптовом рынке антифриз красный. Чтоб красноты не видно было))
Блок ржавеет. Если так оставить дальше, то заглушки течь начнут
Сейчас много "левого" тосола. Тоже попадал на такое г..но. Ноя его через неделю слил, как заметил покраснение и пробка радиатора ржавчиной покрылась.
Откуда такие выводы? С 1984 года работал на авто с ГБО. Как то голубое топливо врагом ДВС не считаю. Межремонтный пробег увеличивается практически в 2 раза по сравнению с теми , что работали на бензине. Такси, маршрутки да и рейсовые автобусы на метане работают. Попробуй на 500 рублей заправь автобус бензином - далеко уедешь?
Написано красиво. НО! ГБО окупается только при больших пробегах, в такси на пример. При пробеге в 10 тыс в год ГБО не окупится никогда. У нас такси на метане. Заправки хватает на 140 км а потом опять в очередь на заправку. Пропан лучше, заправки на 450 -500 км по городу хватает
А теперь посмотри внимательно, В какие сроки?! и где?! нужно пройти тех осмотр. Оплатить то оплатил, в куче бумаг расписался.... У нас в таких случаях на прохождение Т.О пару лет назад давали неделю. В прошлом году день, если страхуешь с утра, а если вечером?? А ехать на другую сторону Ростова((
Бывает и не такое!
404 Ошибка Возможно, указан неправильный адрес страницы Попробуйте вернуться обратно в почту: Ссылка не работает((
Расскажу быль. Однажды утром притащили на сервис волгу, не завелась. До этого она прошла по трассе около 500км, заправилась и поставили на стоянку ночевать. С утра не завелась. Вскрытие показало загнутые клапана. Человек, к которому приехали гости, имел вес во власти. Сделали экспертизу бензина из бака, приложили чек на бензин, чек на запчасти и чек на ремонт. Отнесли всё это на заправку, взамен получили деньги. Так сделали все, кто заправился вечером и взял ЧЕК. Кто чек не брал, машину делали за свой счёт. Так может стоит попробовать заправить авто на другой заправке?? Если не поможет, тогда уж вскрытие.
Всё красиво. только зачем 2 штуцера? Воздух можно и через свечу подавать, предварительно вынув из неё фильтр и жиклёр.
Никогда НЕ верь водителям!
минус 28, на газу лучше чем на бензине. Ниже у нас не было))
