yuriy14a
Весь контент yuriy14a
  1. Магазин ночью сожгли и менты найти ни кого не могут. Все были в "дутых" куртках и в масках.
  2. Берёт, и не только газели. только какой сканер у Вас?
  3. http://www.youtube.com/watch?t=508&v=k7Wdi_csGj4 Жириновский снова прав.
  4. Обратите внимание на крепление генератора. Где-то забыли поставить втулочку, где то поставили лишнее колечко, и при креплении генератора нарушается соосность ротора со статором.
  5. В таком случае, осциллограф Вам в помощь!
  6. На сколько мне известно, нормально ломаная версия 7.4 Остальное не работает, или приобретайте официально.
  7. Скорее всего проблема не в генераторе, а в аккумуляторе. На видео слышен звук работы генератора, которому приходится очень тяжело. А такое возможно при хорошо разряженном АКБ. Летом Даже на 25% заряженный АКБ крутит отлично, но ток зарядки требует большой. Осцилком посмотреть генератор, замерить плотность в АКБ (если это возможно) и будет всё понятно. Р.С. на генераторах БОШ хюндай глобол (6 литровый дизель)нет обгонных муфт на шкиву, а на ивеко дейли с 3х литровым дизелем обгонная муфта на шкиву генератора бош присутствует.
  8. 61мм от выжимного пятака до диска
  9. В отличие от систем НР2, в НР3 применяется новая конструкция клапана SCV линейного соленоидного типа. Он управляется сигналом скважности. Катушка соленоида двигает иглу клапана, контролируя поток топлива относительно того состояния, когда проход клапана будет полностью заполнен топливом для достижения оптимального давления в рампе. Это позволило снять лишнюю нагрузку с клапана. Лишнему топливу остаётся только один путь - через обратку в бак.
  10. Вы глубоко ошибаетесь! Там есть спецы высшего класса. например S-90 В подписи есть телефон и Имя
  11. Немного информации http://www.common-rail.ru/tech/tech_02.php В самом низу таблица максимального давления для каждого насоса.
  12. А сюда http://www.iveco.su/forum/ не пробовал обращаться.
  13. Мои подопечные отлично работают на ХХ при 40 МПа.(400 кг\см2) При тесте на герметичность системы давление достигает 130 МПа (1300 кг\см2)
  14. На много интереснее ПОСЛУШАТЬ, украинца переехавшего в Россию. Хотя многие боятся рассказывать.
  15. Так они и в Росии хотят гомосятину развести, Конституция РФ ст15 п.4
  16. Нормально придумано !!! У меня натяжка ремня осуществляется весом эл. мотора, т.к. он расположен ниже стола и расположен на подвешенной шарнирно раме. Обороты генератора изменять имеется возможность?
  17. Кто с какими авто работает, для того те и ходовые. У меня ОБД 2 и Deutsch-9
  18. Vano1987Даты смотри, 16 Nov 2012 А сейчас 2015 на дворе.
  19. Была детонация в 4 цилиндре у газели. Вскрытие показало потянутый поршень. Компрессию хоть померь.
