GlipV
Весь контент GlipV
  1. На принципиальной схеме J5-41 стоит двухвыводная деталька DA8 c обозначением E8266. Она связана с портом P5.7. Что это такое? Если можно дайте ссылку на pdf-ку, а то замучался искать. Заранее спасибо.
  2. Нет. Окисляется только открытая внешняя поверхность сплава, а медь остается чистой под её защитой.
  3. Чисто мое мнение: Сплавом Розе, Вуда можно лудить в кипящей воде, добавив в неё немного лимонной кислоты для обезжиривания. Но они быстро окисляются на воздухе (становятся серыми). Надо закрывать лаком. Лично я лужу старым советским ПОС-60, просто проводя почти сухим жалом пояльника по дорожке, подобрав температуру. И не надо жалеть канифоли (потом отмоется спиртом). И естественно медь перед лужением должна быть свежезачищенной.
  4. Кстати, а каково расстояние от верха AM27F010B до нижней плоскости закрытой верхней крышки блока в J5? Кто владеет информацией? Или каковы в толщину готовые платы?
  5. Вообще-то идея сделать плату без панелек и кучи проводов. Просто пропояв жестким проводом насквозь. В таком раскладе гибким проводом придется тянуть только D7, 92pin !ERAM, 96pin !WR, то-есть 3 провода, т.к. сквозной проход закрыт. В аттаче набросок платы. НЕДОДЕЛАНО!!! 8.zip
  6. 1. Красненькая линия - убрать связь на плате. 2. А зачем заваливать фронт? 3. Не желательно оставлять неиспользованные входы логики в воздухе. 4. Рисовал в sPlan 7.0, но конвертнул в JPG. Сейчас дорисую, проверю и выложу, чтобы закрыть тему принципиальной схемы J5OLT.
  7. Так, зайдем с другой стороны. Просьба ответить тем, кто собирал инженерник с нуля.В аттаче принц. схема J5OLT. Посиотрмте пожалуйста. Есть замечания или дополнения? J5OLT.ZIP
  8. Прошу выложить рабочую принципиальную схему инженерника J5 для самостоятельного изготовления. А то старые ссылки или не работают, или схемы какие-то крывые. Спасибо.
  9. Хотелось бы для всех (и для себя любимого), чтобы программа развивалась. Поэтому и купить( поддержать ). Жалко если наработки, начатые по интересу и вылевщиеся в материальные затраты канут в лету. От этого никому пользы не будет. Автор замкнется, а его опыт останется при нем. А вообще я сторонник free. Кто может тот найдет( с потерей времени ). Кому лень или не хватает времени - тот заплатит.
  10. Хотел бы приобрести Atomic Tune online. Цена подходит. Но останавливает отсутствие новостей от автора. Неужели проект остановлен? Очень бы не хотелось. Кто в курсе, развейте мои сомнения.
  11. Можно использовать блок питания от охраных систем. Это сетевой БП + аварийное питание от АКБ + автоматический заряд АКБ.
  12. А какой УОЗ должен быть реально на C20NE?
  13. Спасибо всем за интересный форум и демократию на нем.
