max188
Информация о max188
  • День рождения 09.07.1988
    vaz
Контакты
  • ICQ
    663146314
    Новороссийск
  • Интересы
    автоэлектроника
Достижения max188
  1. max188
    Toyota 2jz-fse immo
    Здравствуйте требуется помощь удалении иммо и вообще возможно ли это. Свапаю рыксу на 2jz-fse комп пришёл без иммо и ключа.89661-3a620 возможно ли это?
  2. Стикер подтёртый 636041912a97 .ошибка больше не вылазит.
  3. Наклейка s36041912a97 .Не могу понять,что за ошибка в интилиженте B2014 -strg comm2. Вот с интилижента 93с56 I-key bloc.bin
  4. День добрый, помогите посчитать пин не забесплатно. Авто простояла оч. долго - высадила акб.Система I-key. BCM Tiida 11 3N1FCAC11UK559127.bin
  5. Всем здрасти.Помогите опознать деталь , что на фото. Как я понял управляет с.д мож ещё чем-то.(с неё пошёл дым,теперь светодиоды горят все цвета) надпись флифанута.
  6. Нужно очистить hyindai Veloster 95910-2V000 25C320 предложения в личку. Попробовал сам clear не пошло 95910-2V000 25C320 crash.bin 95910-2V000 25C320 clear.bin
  7. Совершенно верно.Кто кто -хозяин!
  8. Пока нет (заказаль mvp sbb кит но не скора) ,ключи старые .C фиатами у меня пока не ахти.
  9. Здравствуйте .Поменяли салонный блок б/у (старый выкинули-его нет) -соответственно авто не заводится.Прочитал салонник и моторный ,подскажите где тянуть пин (может надо блок делать новым, х.з какой).прочитал упой , положить ключ думаю KTS-ом 540 хотяб пните в нужном направлении MS9S12DG128 FIAT PANDA.bin orig fiat.bin
  10. Читаем внимательно,ТС просит адрес кто сможет сделать в г.Астрахань.
  11. Нашёл номер моего щитка J26 94023-07750 20100713 11001-671800K
  12. Поменяли выжимной-чёт я упустил этот момент, вобщем прокачал и адаптация прошла .
  13. Добрый день.Не проходит адаптацию ,при прохождении точки схватывания пытается раза три схватить затем загороется F на панели и ошибка p1731(меняли маховик,диск и выжимной,вызывали спеца с приблудой взвести).Ошибка типа перегрев .В каком направлении копать?Работаю через Op-Com.
  14. Вот это да! Спасибо.(Значит там стоит кондёр,блок остался у меня время будет проверю).
