hypericum
Информация о hypericum
    нет
    Йошкар-Ола
Достижения hypericum
  1. Проблема в блоке иммо. Владелец авто купил комплект с разборки.
  2. Перепроверил еще раз линии imo, imi на предмет КЗ на массу, +12В, меж собой, целостность и т.п., все в норме. Записал в иммо дамп под автопривязку (virgin выложил выше), перевключил зажигание всеми тремя ключами, ключи зарегились, воткнул перемычку на 40мин, результата нет. Вычитал иммо - нет синхры, в моторном без изменений. Видимо прав Diagramm - иммо под замену. Посмотрите, кто может сделать синхру моторного с этим дампом иммо. По идее, если предыдущий дамп был побит, этот должен засинхриться. Если так, то сомнений не останется. TOYOTA SIENNA 2008 (93C66) после автопривязки - нет синхры.bin
  3. Быстрее всего так и есть, сможет кто поправить или есть у кого чистый дамп иммо 93с66 под автопривязку? Подскажите, с этим дампом реально перепривязать ключи течстримом? TOYOTA SIENNA 2004 (93C66) VIRGIN.binв конце похож на мой. Взял из этого архива, уже не помню откуда скачал. DUMPS.rar
  4. Клиент приехал в сад и все... Стартер крутит в холостую, авто не заводится, в моторном ошибка B2799. Два провода обмена иммо с эбу целые (я их дополнительно продублировал, обмен по ним посмотреть нечем), питание на блоках есть. Провода от антенного усилителя до блока иммо тоже все целые. Накачка есть, ключи принимает, ошибок в блоке иммо нет. Перемычку 4-13 ставил на 30 минут, без результата. Считал содержимое еепром обоих блоков, синхра вроде есть, рабочей пары нет и сравнить не с чем. Возможно проблемы по железу, в общем пока в тупике. Посмотрите содержимое еепром обоих блоков, может в них проблема. считана пара с эбу и иммо.zip схема системы иммобилайзера.pdf
  5. Привет. Ситуация такая же. Родной от 1.8л CVT 01J927156CР помер, принесли от 2.4л. Кто-нибудь поделится правильным sgo.
  6. Согласен на 1000% и сам ему об это же сказал. Хозяин категорически! не хочет вкладываться в ремонт, в ней кроме этого чинить надо кучу всего. Хочет продать... Кстати, машинка при этой ошибке довольно неплохо едет, но ЖРЕТ аж 25литров!
  7. Добрый день. Помогите отключить ошибку 16683 (P0299). VW Passat B5 1.8T ME7.5 амер, мкпп, 170л.с, 2002г. HW: 0261207931 SW: 1037363929 VIN nr.: WVWPD63B13P095442 SW ver.: Spare: Engine: 1.8L R4/5VT HW Ver.: SW upg.: 4B0906018DA 0003 0261207931_1037363929.rar
  8. Добрый день! Прошу активировать delphi 2014.3 serial no 100251 Заранее благодарю. FileActivation.rar
  9. Привет. Будь добр, скинь в личку прогу "ME1797 flasher" в 802 посте упоминалась. Знакомый просил иммо на калине вырубить, пришлось блок вскрывать. Шил трейдом старым. Их новый кан адаптер из-за этого брать не целесообразно.
  10. Позавчера принесли такой же блок. Пока не сделал. Первая моя проба показала отсутствие ошибок и присутствие краша, а вторая - ошибку конфигурации. Машина уехала на малярку, блок сейчас у меня. Собственно, кто нибудь подключал на столе с целью контроля отсутствия краша и внутренней неисправности. Это возможно без BCM? Я подключил на малом разъеме: 24 пин-пит+12в, 19 пин-CAN H , 20 пин-CAN L, корпус-масса. На диагнозу блок не вышел. После слил содержимое, в итоге - тупик. Структура этого дампа для меня еще не знакома, буду признателен за помощь. санта фе 2011 95910-2B180 Bosch 0 285 010 625 95640 crash & tests.rar
  11. hypericum
    Nissan
    Nissan Pathfinder bosch 0 285 011 238 st 95640 clear.bin Nissan Pathfinder bosch 0 285 011 238 st 95640 crash.bin
  12. Ford Focus 0285001552 4M5T 14B056 BF краш и правленый проверен Ford Focus 0285001552 4M5T 14B056 BF.rar
  13. hypericum
    FIAT
    Fiat Ducato 1370979080 TRW st 95640 новый 2012г. Fiat Ducato - 1370979080 TRW - 95640 чистый.bin
  14. hypericum
    Nissan
    Nissan Pathfinder 2012 SRS 95640 bosch 98820 5X50A 0 285 011 238 Crash bosch 0 285 011 238 st 95640 crash.bin
