feihc
Весь контент feihc
  1. Привет всем. Принесли панель приборов на восстановление. Дисплей надорван. Епром отсутствует. У кого нибудь фото платы. Интересует как стоял епром.
  2. На столе тоже самое такая же ошибка. Придется вскрывать.
  3. VW Beetle Bosch ME7.5 кто нибудь читал. У меня при попытке чтения постоянно вываливается ошибка error in adressing reading. Иденты отдает нормально.
  4. А лучше бесплатно или вообще доплатить клиенту за то что пришел :-)
  5. Про абритус я в курсе что он делает. По дампу получается никак. Тему можно закрыть.
  6. Фото выложу завтра. Мотор 1.6 на ручке.
  7. У меня процессор не Motorola, а STI SPC56. Ключ простой не на кнопке
  8. В бодике процессор STI SPC56 внешний епром 95320
  9. А разве ключи не в BCM?
  10. feihc
    Ford Focus 3 2014
    Доброго времени суток всем. Имеем Ford Focus 3 полная утеря ключей. Возможно ли положить в дамп иммо вручную положить ключи? Ключи как я понимаю в BCM в епром 95320? Или только онлайн через официалов?
  11. Доброго времени суток всем прошу помощи. Не корректируется Mersedes Sprinter с тахографом, панель VDO еепром 93C66. Отключил тахограф старом. Не могу откорректировать панель. Пробовал тахософтом 23.1. Пробег с 0000 по 0010. Редактирую пробег в этих строках. Ставлю панель. Включаю. Вместо пробега 0. Считал после этого еепром там где корректировал пробег везде FF.Дампы прилагаю с пробегом 0 и 300 км. Что делаю не так. Заранее спасибо. sprinter_0.zip sprinter_300.zip
  12. Сейчас твой комплект можно купить со скидкой за 18 рублей с копейками. Куда еще поднимать?
  13. Привет. За OpenBox могу предложить 14500 руб.
  14. Тут как то была тема продавали доступ в инженерку найти не могу
  15. Старуха имеется. А что при репроге чинским кессом слетают форсунки?
  16. C Delphi DCM 3.5 мерседовскими ни кто не пробовал работать?
  17. Привет всем. Кто может помочь с кодами для доступа в инженерку за вознаграждение.
  18. да и вообще , что значит "украли моторник " у покрасчиков ? пусть ищут Где я вообще такое писал? Вы про что? При фразе подружить панель с моторником я имел в виду синхру. Моторник и панель стоит родная после попыток завести на севшем акккумуляторе слетела синхра. По поводу кода ошибся отмаргивает код 22 Сбой конфигурации оперативной памяти.
  19. Лампа иммо моргает постоянно при включении зажигания. 4D-63 я ложил в дамп с помощью AVDI Tag Key Tool.
  20. Добрый день всем Ford Transit Connect 2008 год 1.8 дизель нет запуска стартер не крутит висят ошибки P1602 Immobilizer/engine control module (ECM) - communication error B2139 Immobilizer - PATS signal not recognized Судя по ошибке слетела синхронизация. Положил синхру руками из моторника в панель. Стартер начал крутить - запуска нет. Висят ошибки P1622 Immobilizer ID Does Not Match B1602 Immobilizer - incorrect transponder signal. Накачка есть. Не могу понять проблема с ключом или нет. В дамп ложил другие ключи. Те же самые ошибки. Есть у кого схема иммобилайзера на этот авто. На 4х контактной фишке pats трансивера что должно быть на Rx и Tx у меня одной линии идет обмен а на другой висит постоянный + 12 В. Должен быть там постоянный плюс? Ищу схему
  21. Если не затруднит скинь пожалуйста можно сюда либо в личку
  22. Где вы увидели с моей стороны грубость? Человек не зная что у меня есть из оборудования советует мне что то покупать. Или если у меня нет оборудования для работы с иммо через разъем диагностики то я уже не должен заниматься иммо? Прокомментируйте. Или сказать больше нечего.
  23. G датчик это датчик ускорения и по моему не правильно потер попробуй этот дамп Mitsubishi_Outlander_2008_8635A053_25640_clear.zip
