Итак, только что приехал из гаража, искал подсос. Не нашел.
Делал так:
Скинул шланг вакуумного усилителя тормозов, заткнул его свечей зажигания, не подсасывает
Скинул шланг системы вентиляции картера, вставил в него хвостовик сверла и на хамут, не подсасывает.
Затем скинул гофру воздушного фильра, проверил положение заслонки - полностью закрыта, весь воздух идет через канал РХХ, что затем подтвердилось с помощью генератора дыма.
Завел двигатель - давление во впускном на ХХ 55-60-65 КПа
На 3000 об/мин - 30КПа
Обороты холостого хода плавают +-100об/мин 700-800-900
УОЗ на ХХ -6 градусов.
Затем подымил вокруг коллектора - нигде не подсасывает, весь воздух через канал РХХ.
Закрыл заслонку рукой- двигатель заглох, вакуум держится, через минуту немного слабее стал но все равно есть, убрал руку. Повторил 2 раза - точно такой же результат.
Насчет ДАДа - вчера снял свой ДАД и поставил на машину друга (точно такой же акц) все в норме на ХХ 29КПа, на заглушенном 100КПа, УОЗ +5градусов, обороты стабильные.
Завтра поеду в сервис, чувствую что то серьезное, для начала метки ГРМ.
Про расход: Залил 10 литров 95, проехал 50 км, постоял часа 1,5 заведенным - загорелась лампа мол заливай еще.
