provodok7707
Информация о provodok7707
  • День рождения 09.03.1976
    bmw
    Красноярск
1 440 просмотров профиля
Достижения provodok7707
  1. Всех приветствую. Авто huyndai i40 2013 щиток приборов 94011-3z030 ,внутри mb91f016 и епром 93с66,надо убрать из конфигурации AFLS, адаптивный свет,кто поможет ,и достаточно данных 93с66?
  2. Всем привет, может у кого есть информация митсубиси фусо супергрейт 99 г по ABC ошибка 26 , буду благодарен.
  3. Всех приветствую. Авто vw juke 2001 vin:3vwddr21c72m404856 ,проблема ,авто пришло без мотора и блока управления пассажирской двери, подскажите кто в теме, с каким номером или с какого авто подойдёт . а то на разборках дают в одну сторону, уже на пару рублей попал. Питание и кан шина в норме. Благодарю.
  4. Всем привет. Нужен сток NISSAN NOTE 2013 HITACHI id/13vj0b 3xh5dw1ec. Может у кого имеется. Спасибо.
  5. Попробовал без обвязки по питанию кондер поставил а между 1 и 3 не знаю ,но пробовал все также память пуста
  6. Вы имеете в виду что были два варианта ингибиторов?
  7. Сvt менялся со слов заказчика ,потому что буксовал . Tsop на фото прилагаю
  8. Приветствую. Что так ни у кого нет информации по этому блоку ,как оживить авто буду благодарен за помощь
  9. На щитке нет индикации переключения
  10. приветствую.авто nissan ad 2018 cvt RE0F11A эбу cvt 31036_5UN0B поступила на замену cvt . После замены акпп не работает т.е. не грузится сброс делали ,но обучение не проходит блок на связь выходит ошибок нет.пробовали другую cvt тоже самое. распиновки на блок нет такого еще не встречал , две фишки в три ряда, блок вскрыл eeproma не нашел ,проц M32R186F8V . пришел в тупик ,сам агрегат исключили, заменой,проводку проверили, возможно чтото с эбу, но как проверить, может у кого есть предположение ,может распиновка ,кто сталкивался.?
  11. Авто заведено. Поправлено епром моторного ,в bsi ff, и настройка рр2000 . Всем спасибо за помощь .gagarinsd от души. Тему можно закрыть.
  12. Авто притащили из другого сервиса там над ней издевались бси уложили .что с моторным делали незнаю,но как-то так , пробовал просто бси сделать ффф и кодировать лексией результата нет подсказывают что нужно моторник тоже править ,кто в теме помогите не бесплатно. Спасибо
  13. Bsi не родной пробег на машине 223438
