147 -
Весь контент s.v.
Сори за офтоп. Мне VVlad делал на роад партнер не давно (редкостное корыто), и с первого раза все получилось.... Понимает что к чему.... да и выбор другой врят ли будет, одним словом КИТАЙ.
Ты поиском воспользуйся, по ней должно быть достаточно информации... а в этой теме писал бы по работе данного програматора....
Вот я писал на соседнем форуме, что сам делал таким прибором 2 Делал фокуса 2 щиток, но по мондэо с 2007 г небыло описания, прикупил карпрог. 3 С неком на сонате тагаз не получилось запарился подпаивать 14 проводов, нек не выпаивал. 4 По поводу кальков на аирбег не айс, куплены отдельно 5 Один раз раскодировал магнитоллу на рено мегане, все получилось, он даже потом код не спрашивал при отключении акб. 6 На днях пополнил токены 50 штук купил, думал снимут за корекцию мерса W204 2008г. Сделал через обд за 1 минуту, без проблем, но дамп не показыввает и ессно сохранять не дает, токенов кстати не сняли. Вопрос непонятный в каких блоках он поправил пробег.... Прибора нормального нет по мерсам, поэтому вопрос открытый... ковырялся с внутресхемкой. Есть панель подопытная мазда демио (как на мазде 6 предыдущий кузов) память L56R. Есть 2 адаптера isp. померил напряжение между 5 и 8 ногой, на обоих 5 вольт. 1 Адаптер isp который по меньше не смог прочитать микру. 2 Адаптер isp который больше прочитал, только пересчитать получилось кальком от мазды 6, и записал обратно, все ок. 6-ю и 7-ю ногу не подключал. Читал упой, она на 5 вольтах не прочитала, а на 3,3 все получилось. Не очень конечно понятно, как 2 адаптер при тех же 5 вольтах смог прочитать и записать, но важен результат, но напряжение я мерил при неподключеных проводах к микре. Возможно он сам его понижает в автомате.... На днях разобрался с 35080 и 080Q... Через доп адаптер 35080VP стер 080Q, теперь можно писать любой пробег, данная микра была снята с Opel Astra 2010 года. Получилось только после того как обновил адаптер 35080VP. PS Может кто то еще поделиться информацией.....
Не надо ля ля, у меня лично форте, щит один в один, и микра под стрелами находится (может с авантой перепутали).!!! Стрелы обычные корейские без упоров. Воздуховоды снимал пластиковым инструментом, тянуть надо на себя... дамп кстати выкладывал здесь на форуме. ЗЫ зато собирается интересней!!!!
http://promsite.us/contactor.html Посмотри ссылочку, там и про ниссаны и про тойоты написано. Потом отпиши, если можно в личку. Тож заказал погопинов. Жду, потом тож есть желание сделать
Авто сделан, дамп чистил VVlad, за что человеческое Спасибо. Тему можно закрывать. З.Ы. На данном пепелаце даже пиропаторонов натяжителя ремня не было...
Чет не очень верится....Жду када авто приедет, дамп влад уже почистил, приедет проверю. Есть ньюанс по сбросу ошибок, ланч ни че не видит кроме двс. Чем данное чудо смотреть пока непонятно...
Очень поддерживаю эту тему!!!! не обращал внимания на свой профиль, а оказывается у меня 6 минусов влеплено, случайно столько быть не может...
К владу не достучаться, личка переполнена! у меня в кальках есть такой блок кальки.rar
Добрый день! Появился такой чудо автомобиль, стрельнула единственная подушка водилы, по форумам посмотрел информации ноль. В блоке восьминогая деталь только одна fm25c160-g, дамп ниже, вместе с фотками блока. Кто сталкивался с таким, где находится краш и кто его почистить может???? tagaz road partner 2008g crash r101t-1010 25160.BIN
Улыбнуло, с юмором нормально....... Вновь темы древние поднимаем и посты набиваем....
по хондам полюбому пиасини на Гамне по китайскому отлому и тема хорошая по работе с ним есть. По первому из загрузчиков, тож склоняюсь к комбику офф. Много тем перечитал, чаще работают именно им, да и в случае если не поедет то офф продать проще и обновы всегда есть... По поводу киа с gdi можно по подробней, мой авто ???
т.е. двери по подсветке на монтажнике не прокатывает в этом году??? ставил 2011г. по ней делал.
На двери обрати внимание, закрой все, а потом щелкай ЦЗ! Возможно, что дверь открыта и соответственно штатная система сразу открывает!!!!
Так все серьезно!!!! Авто свое и товарищей!!! с чего то же надо начать!!!! не думаю если будет нормальный мануал по подключению, 100 блок завалю!!! Поэтому и хочецца что бы оборудование было с подробным мануалом! Как правило с иномарками работать лучче чем с тазами! А если по поводу запчастей, то и на русские в нашем городе далеко не все сразу можно найти...
Здравствуйте! тож интересует информация по данным загрузчикам, если не затруднит скинте в личку! Первые 2 авто киа форте 2011, и хонда цивик 1,8 2008г.в., по хонде вообще не понятно чем она делается... надписи на эбу ниже
Тогда поидее и а6 к а9(или а8) должен подойти! но он не подходит, да и иконки на брелках разные. Например у шариков 5 и 6 взаимозаменяемые!
а что мешает с кнопки на консоле взять???
смысл темы прошлогодние поднимать????? проблемы уже полюбому нет.......
Посмотри рекстона и кайрона, возможно точки подойдут! Сам делал рекстона, проводка аналогична как на кайроне была!
Да вроде все кто занимаются установкой и так знают, данные сайты!!!! или нет???
Сбрось настройки програмирования таблицы на заводские, и запрограмируй по новой.
Разобрался c машиной??? В чем дело было????
Ну ты вообще угораешь, точки тебе выложили, тачка проста как 3 копейки, и еще хотишь что бы тебе пошагово объяснили как ученику, какой провод куда прикручивать!!!! Копай инет не ленись.....
Вы даты, что ли не видите 2 года уже прошло...
