Vov41g
Информация о Vov41g
  • День рождения 20.05.1988
    OPEL ASTRA F 1.8i
Контакты
  • ICQ
    352288902
    СТарый ОСкол
Достижения Vov41g
  1. Ребят всем спасибо за помощь....поменяли датчтик распредвала и машина начала норм заводится!!!До этого ставили не оригинальный (китайское фуфло) датчик!Всем спасибо!
  2. уже заказал датчик распредвала...поставим потом отпишусь!
  3. Ребят продиагностировали такие ошибки выдает: Po34 Camshaft position sensor signal out of specified... - Датчик положения распредвала P033 Crankshaft position sensor signal wrong - Датчик положения Коленчатого вала сигнализирует неправильно Хотя Дачики распредвала и коленвала менялись!разве в них может быть причина???
  4. Ребят еще деталь хочу уточнить интересную...холодная заводится и едет норм но когда горячая,то все -труба...жмешь газ и глохнуть начинает....(в машине коробка автомат!)
  5. Только все это странно!До диагностики заводилась плохо,но когда уже ехать то не глохла когда нажимаешь на педаль газа!После диагностики заводится стала норм но теперь -когда даешь газу-то сразу глохнет!
  6. А самому реально сделать по программе OP-com?ВОообще может клапан EGR проверить стоит??
  7. Ребят помогите,может кто сталкивался!!!! Такая проблема машина Opel Astra F 1998год 1.8i X18XE.Коробка автомат. Сначала была проблема-плохо заводилась,съездил на диагностику -сказали поменять датчик температуры двигателя,поменял!Буквально 2 дня ездила и заводилась и потом снова плоха начала заводиться....Потом снова на диагностику поехал,сказали возможно нужен оригинальный датчик,ну купил а снова такая же проблема!Только теперь заводится хорошо,Но когда даешь обороты то сразу глохнет!!!!Что это такое?в чем дело?сейчас вообще на ней никуда не поедешь!!! Я думаю может нужно прошивать программу под этот датчик?
