273 -
Весь контент элик
И не забудь профиль заполнить.
а в открытую здесь написать , что то изменится ?
если это происходит только на холодную.
А А что было? может когда нибудь пригодится.
заплачу. и за деньги никто не выручит...
Всем добрый день! друзья помогите кто может поменять температурный режим включения 95 и выключения 91 ,заранее спасибо! срочно надо. I308.rar
ошибочка вышла , поторопился , все в порядке , разобрался.
всем добрый день! помогите кто может убрать в этой прошивке 2 ДК ,буду очень признателен! NEWFILE.bin
всем добрый вечер ! приходил сегодня клиент и говорит мне . Авто 2110 двиг. 8 кл. блок бош .... 70 , под капотом стоял дв. 1.5- 8 кл. движок стуканул и решил он поставить дв. 1.3 с расточенными цилиндрами на 79 (ваз 2105 ) и спрашивает у меня ))) куда же ему вкрутить ДДетонации , так вот ))) я растерялся и ничего ему не ответив сказал ему что я сам ему перезвоню и скажу что и как, потому как я с такими движками еще не встречался ))) ,может кто что скажет по этому поводу а тот как то самому интересно стало ,буду очень признателен тому кто даст мне дельный совет.... потому как после сборки движка он приедет ко мне.
вот тебе епромы ,какие хочешь.EEPROM.rar
не вчера за целый день , не сегодня с утра пока не было проблем , массовый провод дополнительный был перекинут с АКБ на КПП .
при включении зажигания ГР включается. ГР менял, контакты не пропаивал ,поджимал контакты.
не ужели не понятно ,при прокрутки стартером происходит щелчок главное реле и выдает ошибку. пытаюсь снова завезти двигатель ,не заводится но стартер крутит,выключаю зажигание и жду секунд 25- 30 происходит шелчок главного реле , тогда заводится .
я имел в виду модуль, а не катушка..)))а на счет катушки ,я же вылажил скрины какую выдает ошибку ОБРЫВ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ 1-4, 2-3. запутали вы меня. я массы откручивал в салоне кузова которые возле эбу ,зачищал и заново закручивал.. ошибку скидывал ,но за целый день пока ни одной ошибки, хозяин авто говорит что эта проблема с заводкой , обычно происходило по утрам и сегодня утром когда я заводил то выбила ошибку и выбила главное рыле и подождав секунд 20-30 щелкнуло главное реле и тогда завелась без проблем .
хозяин этого авто ездиит на нем уже год и покупал он его у пенсионера и уже была это проблема изначально когда покупал и сигнализации у него тоже не было и не стоит . параметры после тщательной промывки ДЗ и заработал двигатель ровно и уверенно только вот не могу разобраться по проблеме ошибки катушки зажигании
доброе утро , шланги клапана адсорбера снимал ,давления в рампе 3.8 - 4.0. щас буду заниматься этим авто .Опять сегодня с утра чек инжен по катушкам зажигания выдало и все те же симптомы ,пришлось ждать пока не щелкнет главное реле.
0.8 богатая смесь ,потому как клиент жалуется на большой расход и свечи темноватые , ДК по синусоиду практически не колеблется на холостых об., ,держится в одном положении ,это если по газовать то идут не большие изменения ,а на счет элек.дроселя согласен , завтра с утра уже займусь.
у кого какие мнения по этому поводу?
приехала авто ,подал + с акб. , ошибку не выдает по катушке , теперь бывает что бы завелась надо придавить педаль газа тогда заведется ,но это не всегда ,но практитчески частенько. мне не нравится работы 1 ДК ... прошивка стояла сток , перепрошил прошивку на Е2 и все те же параметры на холостых по 1ДК
напряжение на выходе с главного реле на ЭБУ проверял выдает 12 в. ,а на катушку не проверял , звонил хозяину авто должен щас подъехать и оставить на ремонт и тогда напишу что и как.
доброе утро Форумчанам! не стал создавать новую тему решил написать свою проблему в этой теме ,а проблема заключается в том что при запуске двигателя стартером ,двигатель заводится и тут же глохнет и так несколько раз в этот момент выдает ошибку и приходится немного подождать пока не сработает главное реле при выключенном зажигании и после срабатывании реле то сразу заводится. Подкитывал другой блок без имоб. подкидывал дополнительные массы менял модуль с проводами, и ни какого результата ,подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
