273 -
Сообщения, опубликованные элик
В том то и дело, что потом все нормально...просто в тупике нахожусь
Еще одна особенность лично для меня ...Если скинуть фишку с форсунки 2ого цилиндра - ошибка прописывается якобы скинул с 3его цилиндра, и наоборот - скидываю с 3его - пишит по второму....по жгуту проводов уложено как положено - менял местами разъемы - эффекта 0. Как в действительности должно быть , кто подскажет, или это нормально?
Ошибка одна по пропускам воспламенения в одном из цилиндров. Очень редко выскакивает на холодную. Как прогреется до 25 и выше нареканий по работе двс нет.
Отрегулируй зазоры в клапанах.
если это происходит только на холодную.
А
все уже сделал только зря спрашивал. иммо тут не причем
А что было? может когда нибудь пригодится.
Хорошо, тогда как предлагаете бороться с кипением в Ереване??? Когда на улице +45?????
брат...а что генераторы тоже меняются с заменой масла??? там и в карлсоне одно - ЩЕТКИ!!!
Ребят никого не хотел обидеть, если что извините
одобряю!
Всем добрый день! друзья помогите кто может поменять температурный режим включения 95 и выключения 91 ,заранее спасибо!
срочно надо.
заплачу.
заплачу.
и за деньги никто не выручит...
срочно надо.
Мужики, нада подправить прошиву I205LX54 по зажиганию, чуть позднее нада, а то звенит и на 95-ом. Прошиву вышлю в личку.
а где брал прошивку?
ошибочка вышла , поторопился , все в порядке , разобрался.Интересно что за прошивка которая весит 2 MB ?Чем вы её считывали?
всем добрый день! помогите кто может убрать в этой прошивке 2 ДК ,буду очень признателен!
всем добрый вечер ! приходил сегодня клиент и говорит мне . Авто 2110 двиг. 8 кл. блок бош .... 70 , под капотом стоял дв. 1.5- 8 кл. движок стуканул и решил он поставить дв. 1.3 с расточенными цилиндрами на 79 (ваз 2105 ) и спрашивает у меня ))) куда же ему вкрутить ДДетонации , так вот ))) я растерялся и ничего ему не ответив сказал ему что я сам ему перезвоню и скажу что и как, потому как я с такими движками еще не встречался ))) ,может кто что скажет по этому поводу а тот как то самому интересно стало ,буду очень признателен тому кто даст мне дельный совет....
потому как после сборки движка он приедет ко мне.
Согласен !lldimokl ! Я тебе о чем выше говорил? Ты сделал ?
Нет! Для кого их писали ? Тебе второй уже говорит сделать то , что ты должен сделать с первого шага на форум.
Что ты еще хочешь тогда ?
Хочешь халявы ? Так она тут выложена ....включи мозги и попользуйся поиском. Получить лежащую халяву даже не могут некоторые ...сразу ДАЙ!
элик ! Все тут есть на форуме в достаточном кол-ве. Тут многие леняться просто пару страниц прочесть вообще. Надо им дать мозгами попользоваться ,а не разжевать.
Сори за флуд! Ну вымораживает такой подход.
вот тебе епромы ,какие хочешь.помогите пожалуйста, нужен чистый Епром для бош 797+
не вчера за целый день , не сегодня с утра пока не было проблем , массовый провод дополнительный был перекинут с АКБ на КПП .Провод Массы проверь тот, что с клеммы АКБ на шпильку крыла идет !А лучше продублируй его вторым или сразу поставь нормального сечения !(обязательно зачисти пятно контакта вокруг шпильки на крыле !!!)
Вариант еще с дополнительной массой .тянем провод с клеммы АКБ непосредственно в салон на шпильку где прикручены массы ЭБУ (самое правильное будет решение )
Силовой провод ,который идет на шпильку крепления термостата .
при включении зажигания ГР включается.25-30 cек многовато для выключения ГР.А при включении зажигания оно включается?
ГР менял, контакты не пропаивал ,поджимал контакты.А если на холодную с толчка пробовать заводить?
Еще заменить ГР и пропаять контакты разема ГР.
Мне не понятно,что значит (выбило главное реле) поясните пожалуйста техническим языком.
не ужели не понятно ,при прокрутки стартером происходит щелчок главное реле и выдает ошибку. пытаюсь снова завезти двигатель ,не заводится но стартер крутит,выключаю зажигание и жду секунд 25- 30 происходит шелчок главного реле , тогда заводится .
я имел в виду модуль, а не катушка..)))катушка сдвоенная или модуль стоит ?
чтоб дальше думать надо точно знать . на бош 7.0 по другому массы разведены.
массы куда прокидывал ? на двигатель или на ЭБУ . найди где идёт масса от эбу на кузов . возможно в этой точке проблема
а на счет катушки ,я же вылажил скрины какую выдает ошибку ОБРЫВ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ 1-4, 2-3. запутали вы меня.
я массы откручивал в салоне кузова которые возле эбу ,зачищал и заново закручивал..
ошибку скидывал ,но за целый день пока ни одной ошибки, хозяин авто говорит что эта проблема с заводкой , обычно происходило по утрам и сегодня утром когда я заводил то выбила ошибку и выбила главное рыле и подождав секунд 20-30 щелкнуло главное реле и тогда завелась без проблем .Смотрите внимательно тему!! речь идет о блоке М-74 там нет модуля, там катушка!! По теме, поменяй катушку хотя бы временно, дабы исключить ее неисправность. Хотя очень редко вылетают сразу две (но чем черт не шутит) Ошибку скидывал?? и через какое время она вылазит??
хозяин этого авто ездиит на нем уже год и покупал он его у пенсионера и уже была это проблема изначально когда покупал и сигнализации у него тоже не было и не стоит .посмотрите нет ли в данном авто блокировки от сигнализации т.е реле блокировки может неудачно установили сигналку
параметры после тщательной промывки ДЗ и заработал двигатель ровно и уверенно только вот не могу разобраться по проблеме ошибки катушки зажиганииСнять ДЗ и промыть ее с пристрастием!! после чего сделать сброс с иницилизацией. У вас положение ДЗ на холостом 5% а надо что бы было 3.4- 3.7. По ДК он показывает 0.8 это богатая смесь. Надо смотреть, он уходит в бедную?? обычно идет типа синусоиды от 0.15-08 вольта
доброе утро , шланги клапана адсорбера снимал ,давления в рампе 3.8 - 4.0. щас буду заниматься этим авто .Проверить на предмет подсоса воздуха в районе выхлопа и как с давкой топлива. Клапан продувки адсорбера временно сними шланг, бывает там засада, ну и форсы не мешало бы посмотреть. Удачи!!
Опять сегодня с утра чек инжен по катушкам зажигания выдало и все те же симптомы ,пришлось ждать пока не щелкнет главное реле.
0.8 богатая смесь ,потому как клиент жалуется на большой расход и свечи темноватые , ДК по синусоиду практически не колеблется на холостых об., ,держится в одном положении ,это если по газовать то идут не большие изменения ,а на счет элек.дроселя согласен , завтра с утра уже займусь.Снять ДЗ и промыть ее с пристрастием!! после чего сделать сброс с иницилизацией. У вас положение ДЗ на холостом 5% а надо что бы было 3.4- 3.7. По ДК он показывает 0.8 это богатая смесь. Надо смотреть, он уходит в бедную?? обычно идет типа синусоиды от 0.15-08 вольта
у кого какие мнения по этому поводу?приехала авто ,подал + с акб. , ошибку не выдает по катушке , теперь бывает что бы завелась надо придавить педаль газа тогда заведется ,но это не всегда ,но практитчески частенько.
мне не нравится работы 1 ДК ...
прошивка стояла сток , перепрошил прошивку на Е2 и все те же параметры на холостых по 1ДК
приехала авто ,подал + с акб. , ошибку не выдает по катушке , теперь бывает что бы завелась надо придавить педаль газа тогда заведется ,но это не всегда ,но практитчески частенько.напряжение на выходе с главного реле на ЭБУ проверял выдает 12 в. ,а на катушку не проверял , звонил хозяину авто должен щас подъехать и оставить на ремонт и тогда напишу что и как.
напряжение на выходе с главного реле на ЭБУ проверял выдает 12 в. ,а на катушку не проверял , звонил хозяину авто должен щас подъехать и оставить на ремонт и тогда напишу что и как.Проверить напряжение на ЭБУ в момент прокрутки стартером. Подать питание (+) др. проводом от батареи на катушку и прверить наличие/отсутствие ошибок при прокрутке ст.
доброе утро Форумчанам! не стал создавать новую тему решил написать свою проблему в этой теме ,а проблема заключается в том что при запуске двигателя стартером ,двигатель заводится и тут же глохнет и так несколько раз в этот момент выдает ошибку и приходится немного подождать пока не сработает главное реле при выключенном зажигании и после срабатывании реле то сразу заводится. Подкитывал другой блок без имоб. подкидывал дополнительные массы менял модуль с проводами, и ни какого результата ,подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
а чем вас не устраивают прошивкиИменно где его найти? хотел купить прошивки на М74 так и не понял где и как
ledokol.?
Дэу матиз 0.8 двоит на холодную
в Помощь начинающим
