273 -
Сообщения, опубликованные элик
всем доброго времени суток! срочно нужна помощь, из этой прошивки удалить 2-ой ДК!буду очень благодарен!
Всем добрый день! Выручайте кому не сложно в прошивке удалить 2 ДК буду очень благодарен...
лучше будет залить чистый EPPROM
а это происходит в момент включения программы или при нажатии кнопки записать?
компьютер при подключении хоста видит устройство? в диспетчере устройств, в портах ком и лпт должно быть устройство SMS-Software Serial Port
при нажатии запись. в диспетчере есть это устройство
при нажатии запись выскакивает вот эта картинка. В диспетчере есть это устройство SMS-Software Serial Port
щас переустановим драйвера и завтра буду пробывать.
питание идет , я уже поставил на провода кракадильчики что бы на прямую с акумулятора подключатьсяУ меня такое бывает когда питание забываю подключить...
в ключе светодиодная лампочка горит постоянноМожет не даёт USB-ключь (sanselock) подключится??
я bsl пробывал .модуль обнови
либо пробуй bsl
вот такое фото пойдет?В первом сообщении программа не видит адаптер. Смотри в диспетчере устройств к-лайн есть твой? Драйвера удали, поставь.
Фото нормальные выложи, без архивации.
я тоже думал попробовать может модуль обновить ,но все как то откладывал, это я уже вечером заеду к товарищу компьютерщику ,потому как он мне этот модуль загружал и у него это быстрее получится.модуль обнови
либо пробуй bsl
и еще ,ездил в Москву где покупал CombiLoader , проверили адаптер ,проверили кабель ( жгут) сказали что все в норме , но я все равно решил купить еще один жгут ,дал мало ли а вдруг проблема в жгуте , но все же та же петрушка .
Но когда я отсоединяю от блока ЭБУ одну фишку любую малую или большую или вообще не подключаюсь к блоку ЭБУ
то вот что происходит
а вот Идентиф.номер читает без проблем
вот фото
Доброе утро всем! значит, покупал я модуль М74 (+J2534) поработал не долго и прошил им около 10 машин и вот месяц назад хотел прошить 21115 ничего не вышло ,как только не пробовал .У меня лежит практический новый блок на всякий случай тоже на нем пробывал и ноль результата. вот что он выдает мне при скачивании флеш .прилагаю фото.
Может кто с такой проблемой сталкивался и подскажет в чем проблема , буду очень признателен.
спасибо ! как прошью так отпишусь.вот
Виталик! вентиль малый включает в 100 гр.Можно подправить малый вентиль включения в 97 гр.а второй в 100 гр.лови
Спасибо Виталик!лови
всем добрый вечер! Помогите пожалуйста , в этой прошивке поменять температуру включения первого вентилятора 97гр. выкл. 93 ,а второго вент. вкл. 100 .и выкл. 97гр.
ты прав пришлось блок менять ,но был случай у меня недельки две назад на НИВЕ была такая же ситуация ,прошил блок и все нормализовалось и созваниванивался с ним ,клиент доволен и что никаких проблем.вот я и решил попробовать перепрошить.не пробуй-меняй эбу
Форумчанам доброе утро! просьба такая ? приехала машина классика 2006 года на перепрошивку с блоком БОШ , купил бы прошивку но нету смысла . Сколько здесь работаю классики с такими блоками не встречались, если есть у кого возможность подкинет мне прошивку на замену Эбу БОШ - B126ER02. Не обязательно что бы супер .А проблема возникла из за ошибки дросельной заслонки, заменил датчик никакого результата , заменил блок все стало на место ,и дДЗ заработал. Ставлю обратно родной блок опять такая петрушка вот и думаю попробовать перепрошить
спасибо дружищеличку почисть
mobyx уже подправили!!!
Форумчанам Доброе утро! прошу помощи , в прошивке убрать 2 ДК. Буду очень благодарен!
проверенно уже двумя катушками никакого результата , подсоса воздуха не наблюдается .Выше постом прошивку скачай там отключины пропуски но это крайнея мера когда клиент не хочет мотор ремонтировать или продать собираються машину,но лутше отремонтировать проверь модуль бывало у меня на больших оборотах отказывал и на подсос проверь в этом хорошо помогает дымогенератор
Залил прошивку выше указанной ,Спасибо помогло!
зачем так сразу ЕБ....Ь в дв.все проверяно ,компресия 14 на всех цилиндрах провода ВВ в норме свечи новые ,форсунки промыты.потом еб....ь после тебя
всем добрый день! Коллеги ,выручайте пожалуйста, убрать в прошивке ошибку ПРОПУСКИ В ЦИЛИНДРАХ на больших оборотах выдает пропуски в 1 и в 4 цилиндрах.. Прилагаю прошивку.
СПАСИБО!Лови.
всем добрый день! кто сможет помочь ,буду очень признателен изменить в прошивке включения вентилятора на 97 гр. и выключения 93 гр.
СПАСИБО !Держи!
всем добрый день! подскажите ,еепром для блоков М74 21115 и калины взаимозаменяемы? если нет то скинте пожалуйста на калину блок 11183- .....- 52 I444CC03
Прошивки М74
в Прошивки ВАЗ
