273 -
Сообщения, опубликованные элик
у меня не получается перенесите все калибровки в ПО для Январь 7.2 ,
если у вас получится , то я пожму вам руки !
))) все просто , ключь вставляешь в замоч.скважину замка зажигания и сразу на пуск.Подскажите как?
ну во первых клиент мой постоянный + не хочет с прош. растоваться ,ну а в третих проблемы с БН уже решено.Есть масса замечательного ПО для Январь 7.2 ВАЗ 2111, я считаю что следующий диагност которому попадет эта машина на ремонт, не лестно будет о вас отзываться. Советую вам исправить эту ошибку, что бы не понижать свой статус.
ну да искра будет.
когда стартер крутит, шума цепи ГР не слышно?По словам клиента ,ехала и заглохла на ходу.
Ошибка по ДПКВ
сними клапанную крышку и проверь метки.коленвала и распредвалов.По словам клиента ,ехала и заглохла на ходу.
Ошибка по ДПКВ
вы были правы, вчера эта авто была у меня и я физически отключил 2-й ДК и все ОТЛИЧНО .по диагностике показывает что оба работают? на это не смотри попробуй физически отключить.
Спасибо.
спасибо всем кто откликнулся ,особенно gonta , Все довольны ,и клиент и я в том числе и ошибку больше не высвечивает по вентилятору.Ошибку по вентилятору убрал.
СПАСИБО ,завтра залью и отпишусь, если все гуд ,то с меня ПИВКО...Ошибку по вентилятору убрал.
выкладываю прош.прошивку в студию!
еще одна фишка ,сегодня эту прош. в калину зашил ,реле бензонасоса не отключается при включенном зажигании ,качает постоянно ,но та же ошибка, выскакивает на табло-приб.
ошибку убираю и через пару секунд сразу загорается.а схемотехнику ЭБУ кто переделает?
а что тут сложного
на крайняк отключи ошибку и все
нагрузку это как,поменять местами 68 пин ЭБУ на 29 пин ? или я не так понял.А зачем схемы? У вас управление ВСО1 на 68 пине ЭБУ.Попробуйте подкинуть нагрузку на 29 пин.
я эти процедуры с переноски калибровок не силен и поэтому проше попробовать разобраться другим способом что бы оставит эту прошивку что стаит в данный момент.перенеси калибры в родной софт что был в блоке и не будет проблем
калино прошка в обычном я7.2 не совсем правильно как и на оборот
а может есть какие схемы по этому поводу?
а что именно повесить в нагрузку ? можете поподробнее про этоМожно попробовать повесить нагрузку на цепь включения реле 2 вентилятора.
хочу попросить совета по злектрики , так как я не силен в электрике .ВАЗ -21115 ДВ.1.6-8КЛ. БЛОК ЯН- 72 . прошил блок и все работает и едет отлично включается вентилятор как положено ни каких проблем ,единственая проблема загорается ошибка ОБРЫВ ЦЕПИ Реле Вентилятора №2. ,скажу как есть что эта прошивка Калиновская ,я бы мог другую залить родную но клиент не хочет ,говорит что эта прошивка отличная и прет и не жрет ))) и просит меня что бы я каким то образом убрал эту -ОШИБКУ-
Надеюсь что кто нибудь откликнется на мою просьбу о помощи.
сколько езжу за рулем и все время заливаю только 95-й и считаю , что это тож 92-й бен., так что заливай смело 95-й , главное чтоб не САЛЯРУ ))).Всем привет. Прошивка FINAL92newpaulHL54.Можно ли использовать 95й бензин?
тему можно закрывать.
спасибо VaSil буду пробовать и в долгу не останусь , если понравятся.Там есть которая нужна вам!
ребята выручайте, сможет кто второй датчик отключить у стоковой прошивки?
меня это даже радует что м 74 проще стали чем м 73 ,а то у нас в области ВАЗы с блоками М74 прибовляются ,как грибы после дождя.Про Итэлму М73 упомянул просто как пример незакрытого блока. У М74 таких заморочек нет. Все блоки не закрытые, одинаковые.
у ledokolа есть хорошие прошивки и эконом.Всем привет.Ребята,кто подскажет? Нужна экономная стабильная прошивка с ДК на Я7.2,1.6,16кл.Заранее спасибо.
вы прочитайте правила Форума и все поймете .не могу скачать пишет недостаточно прав
понятно , я сказал хозяину авто - 21114 пусть пару дней поездит. Так и зделаю отключу физически и гляну что покажет.попробуйте отключить дк-2 физически. если ошибок не будет - все норм. Доступа к зоне работы дк-2 в части прошивок м73 просто нет. рабочий бук доставать лень.
хорошо, попробую отклютить.по диагностике показывает что оба работают? на это не смотри попробуй физически отключить.
я поторопился темами ,там только автел а здесь по всем м73.Зачем писать один пост в двух соседних темах?
а может кто выручит, убрать с этой прош. второй дат. КИС.
ребята посмотрит кто , эта прошивка Е-3 или Е2
хотя написано Е -2 ,после прошивки почему то заработало оба ДК.
Прошивки М 7.3
в Прошивки ВАЗ
