элик
Весь контент элик
  1. ребята посмотрит кто , эта прошивка Е-3 или Е2 хотя написано Е -2 ,после прошивки почему то заработало оба ДК. 21114- 12 I317DA03_Vita_3-E2.rar
  2. ребята посмотрит кто , эта прошивка Е-3 или Е2 хотя написано Е -2 ,после прошивки почему то заработало оба ДК. 21114- 12 I317DA03_Vita_3-E2.rar
  3. спасибо ,теперь понятно.
  4. а какая разница между Автел и Ителма ?
  5. значит я не ошибся , как раз так и сказал клиенту этой калины ,что надо прошивать . спасибо за совет. собираюсь купить модуль М74 , у меня CombiLoader 2-15 , М74 так же прощиваются как и 73 ?
  6. подскажите кто нибудь! ОШИБКА вылазеет переодически "катализатор выроботал свой ресурс'' М74 калина - электро дросель прош- 144СС03с3 дв.1.6-8 кл. это надо катализатор менять? но с авто никаких проблем по словам клиента.
  7. как то боязно стало, я думал что для тех блоков что с ДНД свои прошики . спасибо что ответили.
  8. я не так давно начал прошивать -переднеприводные М73 - и мне поподались авто. без ДНД . У меня такой вопрос к знаюшим . Сегодня приехала авто 21114 блок М73 А317DA02 Е-3 с ДНД , можно ли залить на этот блок прошивку без ДНД которые я прошивал авто у которых отсутствовали ДНД? Буду рад кто ответит.
  9. здравствуйте Андрей1117 . Хотел бы еще раз уточнить у вас если вам не трудно , М73 и М74 вот таким способом без перепайки можно очистить ИМОБИЛАЙЗЕР? У меня прогроматор CombiLoader 2-15 . если точнее убрать ИМОб.
  10. постучись к - ledokol - у него все прошивки.
  11. ( если газануть до 1500-2000об.мин - все нормально, обороты встают на свои прогревочные...) эти симптомы на прошивку что то не похоже ,возможно РХХ на холодную закусывают , форсунки не мешало бы промыть ,если есть сомнения в прошивки попробуйте закачать прошивку которая стояла до нее и сравните.
  12. у меня такая же проблема произошла, но с январём 5.1 - 71 ,прошивка стояла I5V13I02 и тоже самоликвидировалось ,пробовал такую же вкачать ничего не получилось ,все перебробовал и ничего, попробовал J5V13H02 и на мое удивление все ГУД, так что попробуй СЕРИЙНУЮ закачать.
  13. повлиять на расход может , но сначало вашему авто надо на Диагнотику ехать.
  14. по напрежинию АЦП - ДМРВ смотрели? че показывает при включенном зажигании.
  15. в самом начале поста полистайте , там все что хотите найдете.
  16. значит такие у вас ДИАГНОСТЫ ,что не могут найти причину.
  17. если бортач говорит бедная смесь ,значит где то подсос воздуха . бедная смесь говорит о том что больше воздуха и меньше горючки .
  18. я так понимаю компрессия (1 ц.-14) (2ц-12) 3ц -12), а это как переводится (5-14 )
  19. спасибо ,буду дальше дерзать .
  20. спасибо что откликнулись, и чек не горит и никакой ошибки,что интересно... а в замке не может быть проблема ? потому что буквально месяц назад ему в другом СТО электрик меняли замок зажигания. а с какой стороны стоит у ШЕВи блок имо.?
  21. еше вопрос можно такой на эту же тему? НИВЕ- ШЕВИ. эта же лампа то горит то тухнет и двигатель не устойчиво рботает даже может заглохнуть ,но изначально если завести по началу работает отлично ,как лампочка (ключик ) начинает подмигивать ,так та же проблема начинается и при езде тоже самое с лампочкой происходит не понятки то мигает то тухнет и дергается авто. Блок стаит Январь -72 и перепрошивал, все тот же результат. где искать причину? не знаю ...
