110 -
Сообщения, опубликованные aleksay070
сапсибо огромное завтра куплю от приоры попробую
доброго врем а кто нибудь пробовал в астру н 2008 гв без пред подготовки пкф 7941 от тазика привентить ?
да спасибо нашел на блоке климата минусовая нога вылезла
доброго врем Hyundai → Sonata 2008 год самопроизвольно включается компресор кондера и два винта проводку смотрел все ок диагностика статус кондера и винтов выкл , включаются c задержкой после запуска эбу стоит 5WY1A19A SIMK43 SIMENS VDO может кто сталкивался
каким образом можно в личку ящик чистый
доброго врем мужики кто подскажет в блоке kefico meg 17.9.12 солярис где лежит контролька во флеше или не только
ДОБРОГО ВРЕМ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С КАКОЙ СТРОКИ В D3 1BWV НАЧИНАЮТСЯ КАЛИБРЫ В ФУЛЛ ФЛЕШ
6. Во время обсуждения и дискуссии не рекомендуется:
6.1. Вести в темах личную переписку….
6.8. Использовать только заглавные буквы. -
Доброго времени суток,
помогите программно удалить систему мочевины на Шанкси Евро4, двигатель WP12, 375 л.с. Сама система на автомобиле разморожена, восстановлению грубо говоря не полежит, а если подлежит то очччень дорого. Морозы у нас 5 месяцев за 25-30, не редко за 40, бывает и -60 по ночам, штатный подогрев не вывозит.
Тему про ДАФ читал сам противник кастраций, но тут проще вырезать.
Сам занимаюсь диагностикой/электрикой, из оборудования есть комбилодырь
Нужна проще говоря пошаговая инструкция как и что делать, какое для этого нужно оборудование.
Буду рад любой помощи и совету.
С чего начинать?
Фото блока прилагаю
С чего начинать?
Фото блока прилагаю
доброго времени у кого нибудь есть назначение выводов на этот блок WPEDC-7
делал такого пару лет назат проблема была дпкв подошел с грузового атего такой же
сканматик не к какому из них не подключился на блоке нет не каких надписей
не тот и не другой на блоке нечего не написаноABS какого производителя (wabco, knorr ...)?
стоит каменс 375 лс евро 3 сегодня зацепил сканматиком 2 камаз каменс видет все.даже тест им работает 'пробовал автокомом подцепляется параметры кревит .вопрос кто небудь абс и кузовной блок нанем диагнозил если да то что берет сей авто
доброго времени кто нибудь диагностировал DONG FENG самосвал и чем собираю инфу по этому авто схемы,мануалы для восстановления
спасибо
доброго времени у кого нибудь есть еепром и флешь A317DB04 ,багдан с черной точкой отдали блок решил поднять читаю пишу мотор мастером прошивку взял у мотор мастера а иипром по всей видимости тоже в нем не родной записан прокрутка есть впрыск есть а искра есть только при управлении со сканера хочу пробовать сток ливануть заранее спасибо
нет ни у кого случайно delphi 12625453 назначение выводов
каюсь погорячился форумы попутал в таропях всех с наступающим 2 бала
с наступающим н годом cadillac srx gmt 2009 г в vin XWFEE53A190000283 после небольшого дтп в правую сторону перестал запускаться диагностику подцепил ошибка одна U0100 нет связи с бсм и в коробке токая же ошибка питания все ОК жгуты где добрался осмотрел в норме вопрос мой такого характера есть у кого нибудь схема эл проводки с этого чудесного( г) т е автомобиля
да не как машина на продажу была привод замка к поворотникам привентил а управление по минусу через штатную кнопку на крышке и при нажатии на брелке на открвть багажник и у держивая кнопку на крышке она открывалась больше у меня с такой проблемой машин небыло а перепрограмироать бсм так не чего и не доло
С клемой не прокатило снимал на ночь
Доброго времени сегодня приехал Renault Fluence, клиент с просьбой на штатном брелке не работает кнопка открытия багажника . проверил при нажатии на кнопку открыть багажник моргают по воротники багажник не с места подключил кан клип проверил в блоке цскб ошибок не было проверил работоспособность через тест и м все работает багажник открылся полез в ремонтный режим не нашел программирование кнопок брелка но при выходе решил попробовать изменить тип страны указав тип 1 другие страны и применил . после этого у меня началась такая песня ,лампа на кнопке ЦЗ горит постоянно красным и ЦЗ при нажатии на кнопку постоянно открывает двери закрыть не может багажник вообще ни как не открывается кроме теста им через клип брелки работают в прежнем режиме как только я не менял комплектацию цскб толку нет может кто то сталкивался с таким?
у меня тоже такое было привод насоса тнвд пропускал бензин в картер
помогите за вознограждение хундай соната 1996г движок 2л клапана 16 нужен иммо офф
разобрался концевики работают в алгоритме при закрытии двери на них( - ) поевляется аэр бег не причом всем спасибо !
Opel Astra H vs id46
в Иммобилайзеры
у меня есть скт 100 и зед бул что нибудь из этого прокатит
