Димм
Весь контент Димм
  1. Доброго времени суток! Помогите нужен мануал,или хотябы расшифровка ошибок на komatsu pc 58 sf 1 горит ошибка 41. Заранее спасибо!
  2. Чем все закончилось? Какой поставил Bluetooth модуль?
  3. Доброго времени суток!помогите найти наминал конденсаторов.при разборке срезал концелярским ножом фото прилогаю.
  4. Была "поддержка" с сайта x431upd.com версия 1,но там списка марок тоже нет. кстати с помощью неё и обновил контроллер до версии 11.25 Все было норм пока не сделал сброс планшета ....
  5. Возникла проблема x431 idiag для андройд(китаец).Планшет начал "моросить" пришлось сделать сброс.После переустановки программы во вкладках марок автомобилях пусто в обновления нечего нет только версия прошивки контроллера обновил.все осталось так-же.программа версии 3 скачена с carhelp.info.Может кто-нибудь сталкивался?
  6. какой смысл .... всё равно он на связь не выходит (когда пробовал шить напаивал провод отдельно на 12 контакт)
  7. отдали блок с нивы .... в разъеме сломаны под ноль 12,14 контакт .На связь не выходит. вот и вся проблема...
  8. Обрадовал .....Там проц ST10 его возможно проверить на целостность?
  9. Доброе времени суток! нужна схема 797+ ,скиньте у кого есть пожалуйста!
