BBBAAA
Информация о BBBAAA
  • День рождения 05.05.1988
    Ваз 1118
Контакты
  • ICQ
    400855969
    махачкала
  • Интересы
    авто
Достижения BBBAAA
  1. Есть некоторые прошивки в которых код на чтение далласа записан иначе. Код зависит от типа применяемого далласа. Я читал I204DM53.bir этой прошивкой которая лежит в папке с прогой J7OLT
  2. Думаю номер прога криво читает или прошивка корявая. Прогу комбиком грузишь???? Я чип лоадером загружал тоже мусор выдавала прога олсн. У меня прога считала номер 01 74 DF 78 13 00 00 52 Его прописал все четко заработало. прошивку с расширением бир только комбик понимает Прогу запускаешь от имени администратора? Прошивку пишешь комбиком?
  3. В настройках не нашел куда поставить такую галочку. У меня ни на каких калибровках она не двигается. Спасибо благодаря этому форуму у меня все получилось
  4. Курил Я этот золотой форум про инженерник дня 2 все прочитал впитал. Протравил плату вмонтировал в ЭБУ. Опен олт увидел онлайн режим. Непропаев небыло. Но был ряд ошибок на которые j7_tuner ругался. Инженерник Я 7.2. И так ошики: 1) Не запускалась прога типа не найден ключ--- Оказалось проблема в ком порте. В реестре поменял номер порта прога начала запускаться.\ 2) При попытке соеденения j7_tuner выдавал ошибку неверный номер Эбу. Ниженерник у меня с даллас 2401. Прога OltSn выдавало нули 0000000000000 оказалось что я бир прошивку прошил чип лодырем прошил комбиком все гуд номер прочитался нормально все 16 символов. ВАжно Прога OltSn запускается только с правами администратора иначе будет ошибка открытия порта (На форуме писали про это РЕСПЕКТ ВАМ ПАЦАНЫ) 3)Экзешник проги j7_tuner необходимо было прописать свой код далласа. хип редактор помог мне (Так же прочитал про данную процедуру на форуме) В итоге Я имею полноценный инженерник могу редактировать все калибровки на Я7.2. Есть один момент режимная точка не отображается в реальном времени (но на изменения калибровки мотор мгновенно реагирует) фото прилагаю:http://hostingkartin...8cc5582f4d37f6c Вот печатка по которой травил плату. микруха Sram у меня в большом корпусе поэтому переделал под нее. Ножки памяти огромные http://files.webfile.ru/dc9d7f20fe60256cf9f80a5026552a6c
  5. 2-х режимки достаточно
  6. Скиньте пожалуйста для килины спорт прошивочку 7,9,7+бош
  7. как прошить бош 7,9,7+ доработка ЭБУ требуется??? filename.bin
  8. Дарова!!! Парни как програмно отключить форсунки??? И Бензонасос
