Гарри-Смол
Весь контент Гарри-Смол
  1. Блок К-лайновый! Диагностируется и пишется по К-лайну. Во всяком случае раньше так было, а с новой прошивкой похоже стал КАНовым, поэтому программа при определении комплектации ЕЛМом ЭБУ находит, только не читает.Кто в курсе откликнитесь?
  2. Сегодня связывался с новой Приорой, при определении комплектации адаптером ЕЛМ-327 программа находит все блоки и находит ЭБУ, но инденты ЭБУ не отдаёт и при диагностике, не связывается, что естественно для М75, а при работе с К-лайн даже ЭБУ не находит, пишет связь не установлена. Логи сниму завтра. Прошивка I674DC02.
  3. ОН на первой стадии осмысления проблемы, дойдёт до пятой, поймёт, что нифига не понимает и начнёт (или нет) читать форум по данной проблеме.
  4. А если в не рабочий брелок засунуть 7936 и обучить, то и брелок заработает?
  5. Если калиновский софт залить в простой январь, то вентиляторы не включаются вообще, ищи косяк с помощью диагнозы.
  6. Могут прошиться, а за углом "слить", а человека накажут не за что!
  7. У самого Мондео 3, три года езжу на ВАЗовской катушке, ни каких проблем. А иммо можно отследить по светодиоду на часах.
  8. Не будет 71 прошивка работать корректно в 41 блоке, в твоём варианте проводки.
  9. Если ДК в норме, то как объяснить время впрыска? И что значит в норме, чем делал диагностику?
  10. Чтобы в Ителме БСЛ режим использовать.
  11. Именно проводка, характерная мерсовская проблема!
  12. В исправной машине на любой прошивке не будет пропусков воспламенения, тем более во всех цилиндрах! Зашьёшь прошивку с отключённым контролем пропусков - убьёшь вовсе мотор.
  13. Самый хороший еепром для Я5 - это чистый еепром!
  14. Да можно, но как только он обучит второй ключ, то станет "чужим" для первого!
  15. Шланги не красные стоят? Они раскисают и уменьшается проходное сечение.
  16. Да, ставили ЗМЗ-409, воздушный фильтр вынесен в салон!
  17. Не надо апс трогать, там само всё пропишется при обучении! А "красный" ключ подойдёт любой, даже б/у.
