Гарри-Смол
Весь контент Гарри-Смол
  1. Дело было в прошивке, замена прошивки решило проблему.
  2. Так такая и приехала, а по диагностике всё нормально. Вот и спрашиваю про прошивку.
  3. Здравствуйте, приехал Ховер 5, кат выбит, прошита Е-2, свечи чёрные, не едет. Может дело в прошивке? Кто может посмотреть? PBSS.rar
  4. Здравствуйте, подскажите расположение ножек в разъёме и как шить отдельно калибровки в этот блок. Загрузчик комбик.
  5. Когда заводишь, сканер от колодки попробуй отсоединить.
  6. Так ведёт себя неисправный ПИК, при условии, что есть все напряжения.
  7. Ага, если 574DD02 и приборка по К линии!
  8. Если появится сигнал с ДПРВ а ДМРВ покажет ноль расхода, то выскочат эти ошибки.
  9. При прописке нового брелока, старый от красного отвязывается.
  10. К этому модулю ещё нужен фен с двумя отвёртками и ножом или дрель со сверлом!
  11. Коротыш легко клещами искать, когда он есть, вместо преда ставишь лампочку на 55ватт и ищи свою цепь.
  12. А где чистые брать? В этом то и проблема, поэтому берёшь крашнутый дамп, чистишь его и заливаешь в блок. Всё!
  13. Там выступы и пазы для них для небольшого хода и торсион ломаться не может от усилия поворота, потому что ход выступов в пазах небольшой, а отказ ЭУРУ произошёл именно от поломки торсиона. Брак наверное.
  14. Газоанализатором проверяются такие вещи (с кислородной ячейкой).
  15. 1. Программирование (залитие новых дампов) производится с помощью соответствующих программаторов в память процессора или отдельной еепром. 2. Связываться с блоками можно по К-линии диагностическими сканерами.
  16. Ты хоть понял, что написал? Сначала вникни в суть написанного, а потом воздух сотрясай! О каком профессионализме речь, твоём или автора? Тема разжёвана, схавана и вы...рата давно на многих ресурсах, профи это давно знают, а стакими паническими "помогите, что делать" выступают дилетанты. Вместо этого информацию надо искать и поиск курить, а когда найдёт и переварит, тогда и наши советы сможет осмыслить и применить.
  17. Надо ему сначало узнать, что есть такие блоки (лоченые), потом уже всю остальную байду!
