Гарри-Смол
Весь контент Гарри-Смол
  1. Если отсутствует контрольный импульс на регуляторе, то так и будет.
  2. Но писаться и читаться он должен, а у автора сообщение о защите. Похоже завалили корявой прошивкой.
  3. Хотелось бы уточнить, а блок то какой?
  4. Для прописки ключей кофорт вам не нужен.
  5. Под этот блок есть редактор. Если знаете как работать, то перекалибруете.
  6. Есть разница, не стираемая ошибка 2559 (по Сканматику).Нет связи или неверный скорость передачи данных была обнаружена между ECM и ЭБУ трансмиссии.
  7. Здравствуйте, нужна прошивка блока СМ2220C для Соболя НН JA10037.01 cammins 2.8. Именно для Соболя, для Газели не пойдет
  8. Если в таких условиях нет ошибок (сняты разъемы), то можно предположить, что криво отключена сажа. Это может быть и причиной дыма (режим регенерации).
  9. Забей в поисковике "онлайн редактор прошивок эбу" и первый же пункт он и есть.
  10. Сам сделай в онлайн редакторе, цена 200 руб.
  11. Пусковой большой, мой БП тоже уходил в защиту, но потом восстанавливал работу. Ток не помню, но не более 400 ма.
  12. При подсосе бывают пульсации воздушного потока такие, что расход воздуха на ХХ 19кг/час. Только сейчас такую машину слесарям отправлял, устранили подсос и расход стал 10кг/час.
  13. 2.5 мс - это попарный впрыск, по коррекции топлива и шагам РХХ можно предположить подсос. Проверять нужно на стоковой прошивке.
  14. По адресу ул.Кропоткина, 50 в Краснодаре нет жилых домов, там бывший таксопарк, раздербанили на фирмочки.
