392 -
Сообщения, опубликованные Гарри-Смол
11 часов назад, ulon08 сказал:
Ребята поделитесь пожалуйста еепром для комфорта для чистки. Не могу ключ прописать.
Для прописки ключей кофорт вам не нужен.
- 1
12 часов назад, ST555AS сказал:
добрый день форумчани может у кого есть готовое решение по этому блоку
G2Z52Q10 G2Z52Q10 31.3763.000 – 10 20.3855 – 10 Новый ЭБУ, 81 пин., функ. аналог Микас-11
40522 каким образом перекалибровать прошивку под 406 двс?Под этот блок есть редактор. Если знаете как работать, то перекалибруете.
Насос проверяйте.
Есть разница, не стираемая ошибка 2559 (по Сканматику).Нет связи или неверный скорость передачи данных была обнаружена между ECM и ЭБУ трансмиссии.
Здравствуйте, нужна прошивка блока СМ2220C для Соболя НН JA10037.01 cammins 2.8. Именно для Соболя, для Газели не пойдет -
Если в таких условиях нет ошибок (сняты разъемы), то можно предположить, что криво отключена сажа. Это может быть и причиной дыма (режим регенерации).
Микас не вскрывался? Заберу 3700.
"Норму" трогать не надо.
А диагностика что говорит?
Отключай по одному блоку и узнаешь какой садит.
Забей в поисковике "онлайн редактор прошивок эбу" и первый же пункт он и есть.
Сам сделай в онлайн редакторе, цена 200 руб.
А это с какого блока?
Пусковой большой, мой БП тоже уходил в защиту, но потом восстанавливал работу. Ток не помню, но не более 400 ма.
16 минут назад, Elektrikavto сказал:
Предположить можно. Но в данном случае мы я так понял ищем проблему большого впрыска топлива. Чем больше кислорода поступило, тем больше впрыск топлива. При подсосе воздуха ДМРВ будет фиксировать меньшие значения, соответственно меньше впрыск топлива и двигатель задыхается.
При подсосе бывают пульсации воздушного потока такие, что расход воздуха на ХХ 19кг/час. Только сейчас такую машину слесарям отправлял, устранили подсос и расход стал 10кг/час.
2.5 мс - это попарный впрыск, по коррекции топлива и шагам РХХ можно предположить подсос. Проверять нужно на стоковой прошивке.
Ищите подсос воздуха.
По адресу ул.Кропоткина, 50 в Краснодаре нет жилых домов, там бывший таксопарк, раздербанили на фирмочки.
Скачать не сможешь, скинь свой дамп.
А ошибки по ДТОЖ в блоке нет?
21.06.2021 в 19:54, jonniural96 сказал:
Всем привет! водитель газели ткнул аркашкой провод дтв(отрезанный зачищенный) и сейчас если провод отсоединен от разема дмрв-не заводится на бензе,соединяешь обратно заводится.прозвонил от40го контакта приходит на тле6240,поменл микруху,взял с м75 -такая же фигня,в проце чтото вышибло?
В ЭБУ двухрежимная прошивка с управлением по 40 му контакту.
Или проводка или драйвер в блоке.
Ford Mondeo 3 2006г. 1.8л.
в Перепрограммирование ЭБУ
Хотелось бы уточнить, а блок то какой?
